Fragen zum Motorkonzept 1500
Torben Alstrup
Re: Fragen zum Motorkonzept 1500
Hallo
Also, mit die neuere JP serietöpfe, nicht viel ausser ein "sportlicher" sound. Mit die altere und NOS Leistritz & Ernst töpfe hilfst es um ein haarsbreite weniger staudruck zu haben da die innendurchmesser ca. 2,5 mm grösser sind.
Wenn man nicht solche finden kann und so nähe an serie bleiben wie möglich ist es besser zb ein von die CSP RF töpfe zu kaufen : https://www.csp-shop.com/en/exhaust-hea ... 7443a.html
Oder wenn es gern besser sein muss: http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... rmung.html
Der BAS ist relativ teuer, aber bringt super Drehmoment und leistung bis ca. 5000 umdr. Sehr gut für motoren mit serie bis rund 245 max 250 grad NW @ 1,27 mm.
T
T
Zuletzt geändert von Torben Alstrup am Mi 9. Aug 2017, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
ahh super,
Danke
swingheini
Danke
swingheini
Geschlitzte Motorhaube oder gar Aufsteller kann ich leider nicht verbauen, da ich die originale Ansicht (bis 67) nicht verändern will.
Ich glaube, ich geh auf Nummer sicher und bleibe bei 1600. Ist ohnehin schon mehr als die 1500er Variante.
Befestige dein Kennzeichen an den 4 Ecken mit Schrauben und Abstandshaltern.Wenn das dann so 1,5cm Abstand hat zur Klappe kann man dahinter ein großes Loch schneiden. Hab ich bei meinem auch so.Man hat keine Schlitze und trotzdem ausreichend Luft im Motorraum.
Einen 1600er sollte man eh nicht einsperren hinter einer geschlossenen Klappe.
Vari
Vari
@Vari-Mann
Die Idee ist Klasse. Meckert da auch keiner wegen dem H?
Denkst du dass 1641ccm bei der Lösung klappt?
Wirklich wichtig ist, daß du speziell im Sommer die Hitze aus dem Motorraum wegbekommst, egal welche ccm. Sonst kommt es unvermeidlich zu Dampfblasenbildung wegen zu heißen Sprit, vor allem bei Metallbenzinleitung im Motorraum und mechanischer Benzinpumpe, die heizen sich sehr stark auf bei Haube ohne Schlitze. Ist aktuell wegen des Anteiles von Ethanol im Sprit, weil es dadurch schon um ca. 20 Grad früher als beim reinen Sprit zur Dampfblasenbildung kommt. Kämpfe mit diesem Problem beim Karmann GF.
Für den Käfer hab ich die Cagero Haubenaussteller, das ist die beste Lösung dafür, weil einfach geschlossen und aufgekippt gefahren werden kann
Einziges Handicap: Die sind recht teuer.
Aber Top-Qualität.
Aber Top-Qualität.
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Die cagero Dinger hatte ich mir mal in Spa angeguckt. Die sind echt top. Aber wie yoko sagt teuer.
Hier hatte doch mal einer diese elektronisch Ausfahrbaren gebaut. Aber leider nicht weiter gemacht.
Das wäre natürlich noch eine bessere Lösung
Ich glaube da hast du einen Denkfehler.yoko hat geschrieben:Wirklich wichtig ist, daß du speziell im Sommer die Hitze aus dem Motorraum wegbekommst, egal welche ccm.
In den Motorraum muß Luft rein.Hitze kommt da gar nicht raus wenn man fährt,das passiert nur wenn der Motor aus ist.Dann steigt sie auf.
Mal grob gerechnet,das Gebläse saugt 620 Liter die Sekunde an an bei 4000 U/min.
Macht schon 37.200 Liter die Minute. Dann kommt da noch das was der Motor an Luft verbraucht zu.
4000 Umdrehungen macht 2000 Ansaugvorgänge die min.
Macht 2000x 1,6 Liter die min,sind also nochmal 3200 Liter Luft .
Zusammen also 40.400 Liter Luft in einer Minute die in den Motorraum müssen.
Nun bau mal den Motor aus und stell den mit 10 Liter Wassereimern voll,da könnten so 7 Eimer rein gehen,also insgesamt 70 Liter Volumen.
Runden wir das größzügig auf auf 100 Liter Motorraumvolumen dann wird der Motorrauminhalt in einer Minute 404 mal ausgetauscht.
Da herrscht also ein wahnsinniger Sturm nach innen.Da hat Hitze keine Möglichkeit auszutreten. Die wird einfach mit weggesaugt .Jeder Schlitz dient nur zum Lufteinlassen.
Kipp mal in einer Minute 4040 Eimer Wasser nur durch die oberen Luftschlitze um die Menge in den Motorraum zu bekommen-geht nicht.
Also auf jedenfall mehr als nur die oberen Schlitze fahren.
@ t.earlyup : Bei mir hat es bisher niemanden gejuckt das es hinter dem Kenzeichen offen ist. H Abnahme war erst vor wenigen Wochen.
Vari
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
ich hatte nach 12 Jahren Käfer am Donnerstag das Problem zum ersten mal, bin glatt oben am Brenner liegengeblieben, das kühlt auch nicht so schnell ab, hab dann mit kaltem Wasser auf feuchtem Tuch Ansaugstutzen und die Vergaser gekühlt...
Ja, bei der Affenhitze passiert das wirklich häufig. Kenn das von Berichten eines Clubkollegen, der hier in Ö die Hoffmann Vertretung hat. Bei dem geht das Telefon über von Hilferufen wegen liegengebliebener Fahrzeuge.swingheini hat geschrieben:ich hatte nach 12 Jahren Käfer am Donnerstag das Problem zum ersten mal, bin glatt oben am Brenner liegengeblieben, das kühlt auch nicht so schnell ab, hab dann mit kaltem Wasser auf feuchtem Tuch Ansaugstutzen und die Vergaser gekühlt...
Vor 2 Jahren ist meiner Frau nach dem Stop an der Croatischen Grenze der Motor vom T3 WBX/DG-Motor (Vergaser/mech. Benz. Pumpe) ausgegeangen. Musste dort den BUS entladen um an den Motor zu kommen.
@ Vari
Denkfehler..., na ja , nicht ganz. Deiner Argumentation mit dem Luftaustausch kann ich durchaus was abgewinnen, wird auch so sein.
Ich hab anscheinend immer nur in die Richtung gedacht, wo es bei mir (und anderen Kollegen) kritisch wird. Du fährst ja meistens nicht permanent mit gleichbleibender, höherer Drehzahl. Heißt, bleibst bei Ampel stehen, Stau, enge kurvenreiche Bergstraße. Da haben wir das Problem, daß sich im Motorraum soviel Hitze anstaut, daß drin alles wirklich sehr heiß wird. Mir geht sogar manchmal in der Stadt deswegen der Motor bei Standgas aus. Ist dann schwer zu starten und kommt auch träge in Drehzahl. Wir hatten mit ca. 10 Buggys heuer bei der Hitze ein Fahrsicherheitstraining eine ganzen Nachmittag lang, da hatten bei den dauernden Stop/Go fast alle solche Probleme bis hin zu Patschen und Fehlzündungen.
Ich hab nun beim Karmann GF für Zuluft mittels Schläuchen in den Motorraum gesorgt, das geht nun in Fahrt so halbwegs, in der Stadt fängt er teilweise immer noch an zu bocken und auszugehen.
Aber wir kommen hier etwas vom Thema "Motorkonzept 1500" ab, ich für meinen Teil mach hier damit Schluß.
1641ccm ist bulletproof...
Mit 1678ccm sind wir nach Istanbul gefahren und zurück...hält heute noch.
1641ccm ist uneingeschränkt zu empfehlen und machen auch Sinn.
Auflagen am Gehäuse müssen sowieso geplant werden...das ist nach 40Jahren immer schief/eingeschlagen...spindeln und Ventilführungen/Federn/Auslassventile sowieso...Ölpumpe usw...
Wenn keine 2kEu da sind für das Vorhaben dann lieber gleich ganz lassen...alles andere ist Geld verbrennen.Das kann man auch sinnvoller machen:-)
- triker66
Poloeins hat geschrieben:1641ccm ist bulletproof...
Guten Morgen, so sehe ich das auch, Viele versuchen so einen Motor für ein paar Euro fit zu machen und wundern sich dann wenn nach ein paar Tausend km ihnen der Motor in Sack geht.
Das Motorgehäuse lass ich aufbereiten. Ich will dem Teil in Zukunft nur nicht zu viel zumuten. Der Motor soll sehr standfest werden.
Wenn wir gerade bei den Köpfen sind... Ich habe hier welche, die kaum gelaufen sind. Diese sind außen aber sehr verdreckt. Wie reinige ich die in Heimarbeit?
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Wenn die Frau nicht da ist in der Spülmaschine, geht super.
Mfg Micha
