Öldruck Geber beim 30ps verbauen
Re: Öldruck Geber beim 30ps verbauen
Hallo Lothar, mit dem Gefühl ist das so eine Sache
Deshalb eher mit der Hand, da kann nicht so schnell etwas passieren. Aber mit Ruhe geht das gut. Für mich ist es der ideale Platz für alle Zusatzkabel zwischen Motor und Amaturenbrett.
Ich habe einen anderen Weg für das Kabel gefunden
Danke trotzdem für Eure Hilfe
Aber kommt bei der T-Stück Lösung genug Öldruck bei Euch an?
Es funktioniert alles, jedoch kommt hier sehr sehr wenig an der Anzeige an
Und ich glaube nicht dass der Motor keine Kompression hat
Öl ist 15W40 drin
Aber nahe 0Bar kann ja nicht stimmen
Öl ist 15W40 drin
