Öldruck Geber beim 30ps verbauen
Re: Öldruck Geber beim 30ps verbauen
Hallo Lothar, mit dem Gefühl ist das so eine Sache ;) Deshalb eher mit der Hand, da kann nicht so schnell etwas passieren. Aber mit Ruhe geht das gut. Für mich ist es der ideale Platz für alle Zusatzkabel zwischen Motor und Amaturenbrett. :up:
ShoxX1993
Käfer: 1965er Standard 30PS
Beitrag von ShoxX1993 »
Ich habe einen anderen Weg für das Kabel gefunden :)
Danke trotzdem für Eure Hilfe :)
Aber kommt bei der T-Stück Lösung genug Öldruck bei Euch an?
Es funktioniert alles, jedoch kommt hier sehr sehr wenig an der Anzeige an
Und ich glaube nicht dass der Motor keine Kompression hat :D
Öl ist 15W40 drin
Aber nahe 0Bar kann ja nicht stimmen
