VW Käfer Winker auf blinkende Sofitte umbauen - Anleitung
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: VW Käfer Winker auf blinkende Sofitte umbauen - Anleitun
Beitrag von schickard »
Du5ter hat geschrieben: :obscene-drinkingbuddies: joa dachte ich beantrage mal die Löschung als einstand :music-rockout:
Joa ich habe ne alternative :) riskiere ich nun die zweite löschung ? oder darf ich das posten ^^
Auch wenn es hier gar nicht um Wink-Blink-Module ging ^^
Als Empfehlung darfst du das gern posten, machst du es kommerziell so poste es im Bereich http://bugfans.de/forum/firmen-und-produktvorstellung
Christian :ugeek:
schickard
der60er hat geschrieben:ich kenne nur CSP und "rettet den Winker"
Und doppelt belegter Blinkerschalter, der beim Blinken den Bremslichtkreis unterbricht + 2 Blinkgeber...
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
hab heute mal die widerstände zwischen geschaltet
geht 1A :music-rockout:
http://www.youtube.com/watch?v=vTi5Mh53Ct8
also nochmal zusammenfassend:
Leuchte von Spule getrennt
im Video seht ihr 6V winker an 12V bordspannung
zwischengeschaltet ist ein 1OHM 50Watt Leistungs-Widerstand
winker werden später seperat über einen kippschalter betätigt
Lampen leuchten immer beim blinken.(auch eingeklappt halt)
kaeferkindchen
Wohnort: äussester Rand vom Ruhrgebiet (okay andere sagen Niederrhein;-) )
Beitrag von kaeferkindchen »
Fremde Frage zum Thema Winker:
Warum klappt meiner ab Tempo 100 schon nicht mehr aus?
wissensdurstige Grüße
kk
Wie gefährlich das Autofahren wirklich ist, wird einem erst klar, wenn man hört, wie viele Männer ihre Heiratsanträge im Wagen machen.
Unbekannt
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
der60er hat geschrieben: winker werden später seperat über einen kippschalter betätigt
Willste das extra nich über Relaisansteuerung sondern über kippschalter machen?
Get the bozack!
kaeferkindchen hat geschrieben:Fremde Frage zum Thema Winker:
kk
Weil man so schnell mit Trommelbremse garnicht fahren sollte...DESWEGEN!!! :D :D :D
Meine muss ich immer richten damit sie wieder reingehen...irgendwas macht sie immer schief...
MfG Lars
der60er
luftgeboxt hat geschrieben:
1.
manuell will ich die sowiso, weil ich die nicht immer ausfahren lassen möchte.
2.
weil ich denke, dass ich kein extra relais brauchen werden weil die genug saft bekommen werden. lege die auch auf zündplus
meine elektrik ist ja neu mit allen kabeln, extra plus leitung 6² nach vorne usw.
ohne kippschalter gehts ja schonmal. und denke nicht, dass der kippschalter so viel saft ziehen/klauen wird.
(wir sprechen ja vom arbeitsrelais oder ?)
luftgeboxt
Ich hab die Winker dauerhaft in Betrieb und um die kleinen 50 Jahre alten Kontakte im Blinkerhebel zu schonen hab ich das mit Relais entlastet. Aber wenn Du sowieso nur zuschalten möchtest dann passt das schon
Get the bozack!
der60er
so alles eingebaut, läuft 1A
jo brauche winker nur, wenn die mal einer sehen will :D
Da ich die direkt ansteuer, entfällt ja der Weg über den Blinkstockschalter.
