Wo Unterdruck bei Doppelvergasern abnehmen?
Re: Wo Unterdruck bei Doppelvergasern abnehmen?
Um 90° drehen den Verteiler und dann die Kabel oben im Deckel um eine Position weiter einstecken.
Gruß Vari
Gruß Vari
Zuletzt geändert von Vari-Mann am So 24. Jul 2016, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
So würde ich das auch machen
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Hättest es ja direkt beim Einbau machen könnenPoloeins hat geschrieben:So würde ich das auch machen
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Bei diversen wassergekühlten VW-Modellen werden die U-Leitungen mit Gummiwinkeln auf die Anschlüsse montiert. Diese gibt es mit verschiedenen Biegeradien, davon eine Version, die einen richtig scharfen Knick macht. Schlimmstenfalls muß der Stutzen am Verteiler noch um 1-2mm gekürzt werden. Damit sollte es dann gegessen sein.
Einfach mal zum Schrotti gehen, der hat das massenhaft schon weggeworfen.
Always Aircooled
Always Aircooled
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Habe ich schon mit winkeln von golf 1/2 probiert...Viel viel viel zu groß. Da müsste ich den ganzen nippel entfernen damit was passt
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Der Nippel am Verteiler hat einen Durchmesser von 4mm und der Platz drüber beträgt ebenfalls 4mm. Da ist nicht mehr viel Platz für Gummi.
