Wo Unterdruck bei Doppelvergasern abnehmen?
Vari-Mann
Re: Wo Unterdruck bei Doppelvergasern abnehmen?
Beitrag von Vari-Mann »
Um 90° drehen den Verteiler und dann die Kabel oben im Deckel um eine Position weiter einstecken.
Gruß Vari
Zuletzt geändert von Vari-Mann am So 24. Jul 2016, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
So würde ich das auch machen
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Poloeins hat geschrieben:So würde ich das auch machen
Hättest es ja direkt beim Einbau machen können :?
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
:jodesnemma: Danke
Bei diversen wassergekühlten VW-Modellen werden die U-Leitungen mit Gummiwinkeln auf die Anschlüsse montiert. Diese gibt es mit verschiedenen Biegeradien, davon eine Version, die einen richtig scharfen Knick macht. Schlimmstenfalls muß der Stutzen am Verteiler noch um 1-2mm gekürzt werden. Damit sollte es dann gegessen sein.
Einfach mal zum Schrotti gehen, der hat das massenhaft schon weggeworfen.
Always Aircooled
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Habe ich schon mit winkeln von golf 1/2 probiert...Viel viel viel zu groß. Da müsste ich den ganzen nippel entfernen damit was passt
DonRaketo
Der Nippel am Verteiler hat einen Durchmesser von 4mm und der Platz drüber beträgt ebenfalls 4mm. Da ist nicht mehr viel Platz für Gummi.
