Der Kamel-treiber-Motor
Re: Der Kamel-treiber-Motor
Kannst den Verteiler ja drehen wie du willst...hauptsache du steckst die Kabel an der dann richtigen Stelle drauf,oder?
Sprich...der Finger muss einfach auf das richtige Zündkabel gehen.
brownthing
Beitrag von brownthing »
Sehr schön Lars!
Dann muss ich mir nur noch über den weiteren Schwachsinn Gedanken machen! Das wird schon wieder zu gut :D
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Poloeins hat geschrieben:Warum fragst du?
Ist nen 123USB dran.Der ist sowieso schon mal von Haus aus 90grad versetzt.Hauptsache der USB Anschluss ist hinten...vorne würde man zu einfach dran kommen:D
Jetzt geht mir auch ein Licht auf, warum beim ersten Einbau "Otto" nicht so recht wollte.... das muss man natürlich wissen :lol:
Das hängt aber auch vom "Vorher" ab...ich glaube 009 hat das auch 90grad versetzt,oder?
Ich weiss das nicht mehr 100%ig.
Damit Paul nicht wieder alle Ventil "urigeller"'t,wurde umgefräst auf Doppelfedern:-)
Damit wandern nun auch die Alustangen zum Verwerter und die Drehzahl wird nur noch vom Sitzring/Ringspalt begrenzt:-).
Ich bin ja ganz klar für eine EMU/Jenvey Kraftstoffversorgung...aber Paul ziert sich noch ein wenig.
48er Weber liegen aber auch rum...
Nockenwelle muss wohl noch etwas "Anderes" werden;-)
Gesucht werden noch NEUE oder PERFEKTE Zylinder mit 77er Bohrung.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Top
brownthing
Kurzupdate:
Köpfe sind per schweizer Kurier eingetroffen!
Ebenso gab es eine neue Nockenwelle und die Wahl fiel auf irgendwelche komischen Kolben von Mazda. Demnächst baue ich den alten Block mal auseinander und schau, wie sich das alles verhält. In dem Zuge wird dann der Schwung nochmal gewuchtet und ggf. das Gehäuse gespindelt, damit auch alles Top ist!
Da sind die Kolben.
Ich passe noch schnell einen Satz Teflonknöpfe an weil die Kolben keine Nut haben für Sicherungsclips.
Paul sucht Pauter :D
brownthing
ich hätte somit noch zwei Sätze 1300er Buckelkolben abzugeben, falls wer Interesse hat!
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Das sieht mir ganz stark nach 77er mahle Kolben vom mazda aus :D
Die sind fast so verhurt unterwegs wie die Catcam:-)
Udo
Beitrag von Udo »
77er Zylinder gibt es noch bei VW hab gerade 2 Satz für einen formelV Motor bekommen
Was haben die gekostet?
Merik
Beitrag von Merik »
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 111101311A
001 ist Farbkennung blau
003 ist Farbkennung rosa
Grüße Merik
Udo
Beitrag von Udo »
. Mit JE Kolben
