2 Liter für meinen Typ 3
yeti69
Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Re: 2 Liter für meinen Typ 3
Beitrag von yeti69 »
Es wird die 292er NW vom Jürgen - ich denke die richtige NW für den Zweck!
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
yeti69
Weiter gehts, die Nocke samt passender Ölpumpe ist eingetroffen, also: rein damit:
Hier noch der Vergleich der Nockenkontur:
links Schleicher, rechts Nowak
Genug Luft unter'm die Stössel:
Mehr Nockenhub hätte nicht sein dürfen: Knapp 1 mm zwischen Kurbelwange und Nocke:
Reicht doch, oder?
Jetzt geht's erst Pfingsten weiter, ich muss ein paar Tage auf Dienstreise :?
Meine Projekte:
triker66
Beitrag von triker66 »
yeti69 hat geschrieben:Weiter gehts, die Nocke samt passender Ölpumpe ist eingetroffen, also: rein damit:
Reicht doch, oder?
Was sind denn da für Krümel auf dem Nocken? Sieht aus wie Sandkörner.
yeti69
Nee, das sind Senfkörner - ist doch schliesslich eine scharfe Nocke :D
Das sind Partikel in der LM 48 Paste.
Meine Projekte:
oimann
Beitrag von oimann »
... So rein optisch sieht für mich die Schleicher aber deutlich "fülliger" aus
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
triker66
oimann hat geschrieben:... So rein optisch sieht für mich die Schleicher aber deutlich "fülliger" aus
:text-+1:
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
warum sieht man(n) eigentlich keine Wuchtbohrungen an der Kurbelwelle?
yeti69
... weil die KW insgesamt schon recht gut rund lief war nicht mehr viel zu wuchten, aber zur Beruhigung,
hier sieht man eine der Bohrungen:
kw mit Bohrung.jpg (110.51 KiB) 9445 mal betrachtet
Meine Projekte:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
triker66 hat geschrieben:
:text-+1:
Dann müsst Ihr die Grundkreise berücksichtigen.
Die Schleicherwelle sieht fülliger aus, weil sie so wenig Nockenhub hat.
triker66
boxertechnik hat geschrieben:warum sieht man(n) eigentlich keine Wuchtbohrungen an der Kurbelwelle?
Bei vielen wird auch geschliffen um Material abzutragen.
H
Zuletzt geändert von triker66 am So 31. Mai 2015, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
yeti69
Nach meiner Rückkehr am Samstag wollte ich dann "mal eben" Kolben, Zylinder und Köpfe montieren...
Da die Köpfe aber ordentlich tief eingestochen sind waren die Stösselschutzrohre zu lang! ... und das obwohl ich ja K+Z für 82mm Hub verbaut habe! Also musste ich erstmal wieder Teile bestellen. Ich werde jetzt die Rohre vom 1200er nehmen, die sind gut 10mm kürzer als die 1300-1600er. Da ich auch keinen Ölpumpendeckel mehr hatte, habe ich mir noch einen Deckel bestellt:
Zudem habe ich das Axialspiel eingestellt:
... ich denke das ist o.k. - genau zwischen min. und max. Wert
Meine Projekte:
boxertechnik
max. Wert ist 0,13, min Wert 0,07
ich lege mich immer mitte Toleranz
triker66
0,10 mm bitte einstellen!
yeti69
Weiter gehts (endlich)...
Erstmal Danke für den Hinweis des Axialspiels! Habe ich korrigiert!
Ich habe gerade die Stösselstangenlänge bestimmt. 287mm
Ich musste aber die Kipphebelwellenböcke mit 5,8 mm unterlegen um eine brauchbare Kipphebelbewegung "um die Mitte" zu bekommen!
Habe ich da evtl einen Denkfehler oder könnten diese Werte i.O. sein? Werde gleich noch Bilder des Kipphebels in den Extremstelleungen posten...
Originale Ventildeckel kann ich damit vergessen...
Meine Projekte:
yeti69
Kipphebelstellungen:
Ventil zu:
Ventil zu.jpg (76.02 KiB) 9075 mal betrachtet
Ventil auf:
Ventil auf.jpg (78.63 KiB) 9075 mal betrachtet
Elefantenfuss:
Das ist vielleicht noch nicht ideal, aber der Elefantenfuss ist schon recht nah am Kipphebel...
Meine Projekte:
