Rarest of the rare
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Rarest of the rare
Anderes Teil, andere Richtung.
Hirschmann-Antenne, NOS. Ausgezogen ist das Ding 1400mm lang....
- DSC02787.JPG (96.01 KiB) 9123 mal betrachtet
- VeeDee
Windabweiser für Stahlkurbeldach, originales VW-Zubehör...
- DSC02789.JPG (60.19 KiB) 9116 mal betrachtet
- DSC02792.JPG (61.04 KiB) 9116 mal betrachtet
- DSC02790.JPG (75.86 KiB) 9116 mal betrachtet
- DSC02793.JPG (46.12 KiB) 9116 mal betrachtet
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Org. Sauer & Sohn Doppelvergaseranlage und passende Ventildeckel dazu.
- 20150328_215028.jpg (155.81 KiB) 9106 mal betrachtet
- 20150328_215141.jpg (185.53 KiB) 9106 mal betrachtet
- 20150328_215120.jpg (202.6 KiB) 9106 mal betrachtet
- 20150328_215044.jpg (158.95 KiB) 9106 mal betrachtet
- 20150328_214924.jpg (228.91 KiB) 9106 mal betrachtet
- Jürgen N.
Org. 76mm Oettinger Typ4 Kurbelwelle ( bei Alfing geschmiedet ).
Diese Welle wurde bei Oettinger im Versuch gefahren als Entwicklungsstufe zu den 78,4mm Kurbwellen.
Ich habe die Welle 1995 von einem ehemaligen Oettinger Ingenieur zusammen mit einer 78,4mm Welle gekauft.
- 20150328_214719.jpg (198.89 KiB) 9100 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hab auch was.
saugrohradapter einkanal auf doppelkanal (356er)
- Stevo_L
Tsz-H umrüstsatz für serienverteiler
VeeDee hat geschrieben:VDO Nadelstreifen-Öltemperatur
Scheint nicht so selten zu sein, oder?
Die Teile mit der Skalierung bis 120°C oder Fahrenheit sind noch häufig auf Teilemärkten zu finden, sowohl in 6v als auch in 12V. Auch die Anzeigen mit dem Kapillargeber (Serie bei einigen Mercedes-Modellen) , die die Zeigerachse mittig haben.
Aber bis 150°C ? Mit dunkelgrauem Zifferblatt? Und dann noch 12V?
Damit es nicht langweilig wird: Ich suche noch ein dazu passendes Öldruckinstrument.....
Wow ,so eines such ich auch.
Wenn also einer so eine Nadelstreifen Öltemperatur Anzeige liegen hat würde sie gerne nehmen.
Fleischi
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
boah ... alleine die vielen Luftis ...
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Da hier soviele Vergaser aufgeführt werden, hätte ich auch etwas anzubieten. Geht zwar in eine andere Richtung, hat aber doch einen Zusammenhang mit den Gemischwerken
Der Feuerlöscher für den gemeinen Vergaserbrand. Motorhaube öfffen, reinwerfen, beiseite gehen und auf die Feuerwehr warten
Er könnte allerdings eine Wartung vertragen, die letzte ist 1967 gemacht worden. Vermutlich ist die Wrksamkeit etwas eingeschränkt
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Hallo Bernd,
die Hülle vorsichtig reinigen... mit Pflege behandeln...dann noch den Löscher selber etwas aufpolieren und dann macht sich das TIP TOP in der Vitrine oder im Auto...
Hallo Andreas, die Hülle ist von der Rückseite her aufgerissen. Das, was man jetzt sieht, ist schon die Schokoladenseite. Ich werde es aber mal probieren.
- VeeDee
Bitte einen Ölzettel an den Löscher hängen: "Funktionsunfähig" oder "kaputt" oder sowas draufschreiben. Sonst wird das Ding im Ernstfall noch benutzt....
Da dieses Teil ja noch aus einer anderen Zeit kommt, funktioniert er wahrscheinlich sogar noch
- VeeDee
Bei mir liegen auch noch ein paar 60er-Jahre-Notfallretter rum....
Das "Pannewarnschild" ist bei dem heutigen Wetter vielleicht als Lenkdrachen einsetzbar, "Für Reisen in Italien Vorschrift".
Die Arbeitsleuchte hat satte 2Watt und ist garantiert blendfrei, ganz besonders bei kaputter Batterie.
In den Blech-Verbandskasten kommen selbstverständlich neue "Innereien", der kommt ins Auto, garantiert!
Always Aircooled
Always Aircooled
- DSC02799.JPG (106.87 KiB) 8861 mal betrachtet
- DSC02800.JPG (95.42 KiB) 8861 mal betrachtet
- DSC02795.JPG (81.21 KiB) 8861 mal betrachtet
- DSC02797.JPG (102.99 KiB) 8861 mal betrachtet
- DSC02794.JPG (101.92 KiB) 8861 mal betrachtet
