Öltemperaturgeber
Re: Öltemperaturgeber
@VeeDee
Hast du die TEILE-NUMMER von der HOHLSCHRAUBE mit dem M10 Gewinde ? Wäre hilfreich bei Bestellen, die Schraube finde ich klasse, danke.
MfG yoko
mario1302
Beitrag von mario1302 »
Gut Jungs dann weiß ich erst mal bescheid aber ich dank ich werde den Geber beim öldruckkolben machen weil mein motor ja schon eingebaut ist und ich da jetzt noch am besten rankomme.Danke an alle Gruss Mario
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Da habe ich noch die original-CSP Schraube über - die könnte man käuflich erwerben ;-)
mario1302
knigge hat geschrieben:Da habe ich noch die original-CSP Schraube über - die könnte man käuflich erwerben ;-)
gut meinst die aussen18x1.5 auf innen 14x1.5 da hätte ich sie jetzt auch nur bestellt und den Geber
knigge
Genau.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
14€ Neupreis bei CSP- 12€ inkl. Warenversand bei mir.
mario1302
knigge hat geschrieben:Genau.
Danke aber ich bestell beides bei csp
Gruß Mario
Leue
Beitrag von Leue »
orra hat geschrieben:Hallo Varus,
Zitat: ..".Klar weiß ich wie ein Thermostat funktioniert, er öffnet irgendwann- meist 80Grad- und solange steht die Brühe davor.Unabhängig davon ob man im Zufluss oder Abfluss Olkühler das Thermometer steckt.
Sorry, ich möchte daß Du es nicht falsch verstehst. Genau so ist es eben nicht. Das Thermostat öffnet nicht bei ca. 80° den Weg zum Ölkühler, sondern es verschließt einen Weg.
Es verschließt so zu sagen die Abkürzung zurück zu den Lagerstellen und das Öl muß nun den langen Weg durch den Ölkühler gehen.
Ich denke, Das ist Dir einfach nicht bekannt.
Im kalten, unbetätigten Zustand sind alle Richtungen offen. Da nun überall der nahezu gleiche Druck herscht, fließt das Öl nicht durch den externen Ölkühler, sondern gleich zu den Lagerstellen.
Wenn das Öl wärmer wird, dann dehnt sich das Thermoelement aus und verschließt diese "Abkürzung". Das Motoröl muss nun den langen Weg durch den Ölkühler nehmen.
orra
Es funktioniert genau wie das Schlauchventil:
Uwe
Beitrag von Uwe »
Das Öl ist ob warm oder kalt genau so wie:
-Wasser
-Strom
-faule Menschen
Es nimmt immer den leichtesten Weg (des geringsten Widerstands)
knigge
yoko hat geschrieben:@VeeDee
MfG yoko
Gab es schon die Teilenummer? :-D
MfG yoko
Sorry, habe nachgesehen. Habe nur noch zwei ausgepackte Schrauben ohne Nummer.
werde nächste Woche meinem Teilemann ein Frohes Neues wünschen...
