The blue shadow 2.5 Subaru Power
Flat4
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Beitrag von Flat4 »
Einfach nur GEIL das Ding :up:
:ch:
MFG Lukas
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Eine beleuchtete Riemenscheibe, wie geil ist das denn. :mrgreen:
Typ15
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Beitrag von murphy670 »
Platz ist in der kleinsten Hütte. Wieder ein paar
Anpassungen gemacht. Benzinanschlüsse mal
probemontiert das ich weiß wo die Leitungen lang
müssen. David hat Versteifung für Kompressor und
Spannrolle gebaut..... Langsam kommen wir in die richtige Richtung.....
:music-rockout:
Jannis95
Käfer: 1303L Cabrio - 1973
Transporter: T3 Bluestar - 1992
Fahrzeug: Puma GTE - 1974
Fahrzeug: VW Passat - 2011
Beitrag von Jannis95 »
Echt cool, gerade der Kompressorumbau ist spitze. Was erwartest du da an Mehrleistung? Der Rumpf ist doch ein EJ22, oder? Ist der komplett Serie oder wurde da „verstärkt“? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass bis 0,8 bar Ladedruck wohl selbst die Serien-ECU noch funktioniert...
Ich hätte aber nochmal eine andere Frage. Wenn ich das richtig sehe, steckst du bei deinem Kühlsystem die Silikonschläuche auf das gerade Rohrende. Bekommst du das vernünftig dicht und kannst du die Schläuche ausreichend gegen rutschen sichern? Ich habe bei mir (EJ22 in 1303 Cabrio) momentan das Problem, dass es zwischen Schlauch und Kupferrohr ein bißchen undicht ist. Vielleicht liegt’s aber auch an den Schellen, ich bin noch nicht auf die Gelenkbolzenschellen umgestiegen. Ich wollte als Maßnahme etwas Kupferdraht um das Rohrende löten als Bördelersatz. Wenn du aber sagst, du bekommst das mit deinen Schellen vernünftig fest/dicht, kann ich mir den Aufwand sparen und einfach auf deine Schellen wechseln.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen!
Danke und Grüße
Jannis
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Also....
Das ist ein EJ 25. Block original, Köpfe bisschen bearbeitet.
SLK Kompressor. Brücke komplett umgebaut.
Steuergerät ist eine Ecumaster Black.
Leistung kann ich echt nicht sagen.
200 + PS
Drehmoment bekommt er wohl gut. Laut
Berechnungen.....
Bei den Rohren und Schläuchen werde ich
Schlauschellen vom Turbozentrum verwenden.
Wie und ob die Dicht halten werden wir sehen wenn
Er mal läuft.
Die Bolzenschellen habe ich auch hier aber da gefällt
mir das Auflagebild nicht besonders...
Wir werden sehen.....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Der Blaue von unten..... fast fertig.... aber wann ist man schon fertig...... :lol:
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
So unfassbar geil... Sauber bis in die letzte Ecke, Respekt!
Tobi
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
:text-thankyouyellow:
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Top :handgestures-thumbupright:
Harald
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
"Frankenstein"
Motor wächst langsam. Benzinkreis geschlossen.
Jetzt werden noch die Ventildeckel umgebaut und
bekommen ihren Schutzlack. Wenn dann alle
Riemenscheiben da sind wird dat schon gut aussehen.....
Hoffe ich......
Aber da kommen noch einige Punkte bis das er
fertig wird.
:music-rockout:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Motor mal reingehangen. Sieht aus als würde alles passen.
Jetzt warte ich auf alle Riemscheiben. Ölschläuche noch ablängen und anschließen. Dann Kabelbaum....
:character-oldtimer:
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Motor nochmal ausgebaut. Die Kupplung war gekommen.
Ein Zahn vom verstellbaren Nockenwellenrad entfernt. Die Black braucht nur einen. Dann haben wir nochmal das Getriebe gelösst. Die Böcke standen 3mm vor und verhinderten das genaue Sitzen der Adapterplatte vom Motor. Jetzt passt alles. Dashanschlüsse von den Ölkühlleitungen gemacht und angeschlossen. Jetzt ist der Motor wieder drin und die Wasserleitungen sind auch angeschlossen.
Kaum zu glauben aber bis jetzt passt alles und es kommt sich nichts ins Gehege. Das war am Anfang nicht so sicher weil wir die original Feuerwand nicht verändert haben. Nächste Woche geht es weiter.....
Rocknroll....
:music-rockout:
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio jetzt in Arbeit
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Fahrzeug: BMW R 100 GS als Supermoto umgebaut
Beitrag von Schrauberandy »
Hast Du den Motor mal gewogen ?
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Moin
Nein habe ich nicht. Aber der kommt wenn er fertig ist zum einstellen auf die Lastwage.
Dann habe ich einen Wert gegenüber voher. Der Motor wird in jedem Fall schwerer sein.
Aber Versuche das Gewicht zu kompensieren.....
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Moin markus ....4 monate nix mehr gehört und gesehen? Projekt auf Eis gelegt?
