2276 The Best of the Rest
sebi2276
Re: 2276 The Best of the Rest
Beitrag von sebi2276 »
Hallo Red1600i,
Das Wastegate wird mit einem Mac Ventil über die Trijekt gesteuert.
Über das Ladedruckkennfeld kann das Wastegate in % angetaktet werden. Glaube ich.
So heute dann noch paar Testfahrten gemacht und paar Zeiten gefahren. Immer mit 2 Personen an Bord. Ist also noch Luft nach oben.
Grüße Sebastian
100-200 ist ne echte Ansage...6,irgendwas ohne jegliche Helferlein sind die Balls schon aus Stahl....
Eine Bodenwelle und der Stift hängt ne Handbreit hinten raus:D
Hmmm, Trijekt... lese ich gerne. Damit läuft auch mein Kleiner... :)
Hast du die Freilaufdiode am MAC Ventil verbaut?
Mit Diode wird's etwas besser dosierbar. Ähnliches Verhalten auch bei mir mit dem Leerlaufregler... mit und ohne Diode ein echter Unterschied.
sebi2276
Hallo Männer und Frauen natürlich,
Nachdem letzte Saison so gut zu Ende ging, musste natürlich was verbessert werden.
Kupplung wurde gegen Ron Lummus Rev6 getauscht.
Die alte Kennedy hat die Leistung gehalten aber war doch sehr ruppig beim Anfahren und wir wollten das Getriebe schonen. Die neue ist jetzt super soft vom Pedaldruck und man hat auch keine Schläge mehr beim Auskuppeln.
Stösselstangen sind jetzt auch Ron Lummus. Wir hatten immer das Gefühl das die Bergstangen bei höheren Drehzahlen anfingen zu schwingen. Die neuen haben noch mehr Wandstärke und der Motor läuft echt ruhiger bei höheren Drehzahlen.
Stoßdämpfer hinten sind jetzt von Strange ( Ron Lummus) voll einstellbar. Lassen sich um Welten besser fahren als die ( 15Jahre alten) Birstein Dämpfer. Nicht das die schlecht waren aber die neuen sind komfortabeler und das Auto liegt nochmal besser bei hohen Geschwindigkeit en.
Dann gabs noch was was wir einfach geil fanden.
Carbonstossstangen vorn und hinten inkl. Haltern. Und spart natürlich auch noch paar kg.
Wir haben dann auch paar Testfahren gemacht. Fuhr sich super und hatte auch immer gut Saft aber die 980er Düsen waren am Ende( 96%-98%) Düsenauslastung.
Also letzten Sonntag 1300er Düsen eingebaut und auch gleich getestet. Super geil 1,5Bar mega Spaß.
Heute dann mal mit der Draggy gefahren und die Zeit bestätigt unser Bauchgefühl. Man muss noch zur Zeit sagen das wir zu zweit im Auto waren und der Tank war voll. Und im 3. Gang bei ca 130km/h hatten wir Wheelspin.
Wir sind 2x gefahren und 2x gleiche Zeit.
[/attachment]
Grüße Sebastian
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
und wo, bitte, gibts die Halter ?
sebi2276
Guten Morgen,
Die Halter für die Stoßstangen gibt's beim Richie Webb in England.
Grüße Sebastian
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Danke
schönen Sonntag
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
Sehr geiler Fortschritt. Ihr fahrt e85 oder? Richie ist seit einiger Zeit im carbon Fieber :)
Im 4. Gang permanent 0,5g im Nacken ist schon heftig. Wie siehts bei euch eigentlich mit getriebe aus?
Danke fürs teilen der Fortschritte, macht sehr Spaß das hier zu verfolgen.
Grüni
sebi2276
Hi Grüni,
ja, wir fahren E85.
Der Richie hat echt alles in Carbon aber das sieht dann unlackiert scheiße aus. Und lackieren geht nicht weil man den Patinafarbton ja nie wieder so hinbekommt.
Getriebe ist noch das vom Bufe ( typ1). Deshalb auch die neue Kupplung. Die echt viel Materialschonender.
Muss echt sagen, das macht auch riesen Spaß damit zu fahren.
Grüße Sebastian
mymedusa
Buffe Doggring oder. Wie ist denn eure übersetzung?Und welche kupplung fahr ihr nun? Ich glaub das letzte an das ich mich erinnere war Kennedy Stage3 mit Ron Lumus Scheibe...? Richie ist ein verrückter Typ, dem fliegen die Carbonteile ja auch gern mal vom Auto. Und Buffe ist ein feiner Kerl mag ich sehr.
sebi2276
Getriebe würde ich sagen: alles was im Typ1 geht.
Rhinocase, Eigenbau Stahlseitendeckel, Stahlkäfig mit 4 Zugankern um das Getriebe außen rum , Quaifediff, Dogring Geradeverzahnt, 3.88 Übersetzung 3.3, 2.06, 1.47, 0.95
Kupplung und Schwungscheibe ist RLR 2 Scheiben.
Ja, hab schon paar Sachen mit dem Richie gemacht der passt in die Welt. Und der Frank auch immer hilfsbereit und fachlich absolut kompetent.
Grüße Sebastian
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Hab mir Grad diesen Threads durchgelesen. Was nen krasser Scheiss.
Traumhaft.
