Type V 2400ccm
Spyder Mike
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Spyder Mike »
Hi Nick,
was ich sagen will ist, dass du sehr viel Geld und Zeit in dein Projekt investierst und es schade wäre wenn du deine KW und Schwungrad wuchten lässt und dann nach 100 km feststellst dasdu alles wieder auseinander bauen darfst. :( Was du definitiv weisst ist das eine 228mm Kupplung hält. :D
Bei der 210 Hd kommt es halt auf einen Versuch an. Versuch macht klug!
Ich für mich würde das Risiko nicht eingehen.
Gruss Mike
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Uwe hat geschrieben:Ich würd den Radius Richtung Motor einlegen.
Ist aber wahrscheinlich wurscht.
In Sachen Kupplung:
http://bugfans.de/forum/markt/200-typ-s ... t3291.html
Keine Ahnung, ob das was taugt, schaut aber interessant aus.
Ich hab mal angefragt ob die was für die Straße ist. Ist evtl. eine Option für mich. Danke dir !
Spyder Mike hat geschrieben:Hi Nick,
Gruss Mike
Hi Mike,
ich sehe das im Prinzip genauso wie du, allerdings ist mein Schwungrad schon mit der Kurbelwelle
extra verstiftet und gewuchtet. Jetzt mit einem neuen Schwung anzufangen wäre ein Schritt vor, 2 Schritte zurück.
Wenn die 210HD nicht hält wäre es natürlich 3 Schritte zurück :D :angry-fire: Ich denke ich werde morgen mal bei Sachs anrufen.
Könnte vielleicht mal jemand der eine 210er oder 215er Kupplung oder Schwungrad da hat nachmessen
wie groß der Teilkreis (Durchmesser auf dem die Bohrungen liegen) der Schrauben ist ? Ich hab nämlich nochmal nachgeschaut, und gekauft habe ich meinen Schwung als 215er nicht 210er. Ich werde meinen jetzt auch mal messen. Bis später !
-=| Käferboy |=-
Re: Type V 2400ccm
ich hab beide scheiben, ich werd mal versuchen morgen dran zu denken wenn ich in der hall ebin!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
lightning grey
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von lightning grey »
Auf jeden Fall solltest Du di eScheibe nochmal abziehen... iss ja ganz rostig... ^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Danke Jens :handgestures-thumbupright:
Heute habe ich die Ölpumpe eingebaut. Beim ersten Versuch lies sich der Motor nicht mehr drehen.
Nächstes mal erst messen, dann einbauen ;) Ich verwende ja auf euer Raten hin eine Typ4 Ölpumpe.
Diese habe ich abgedreht, damit der Stift zum Antrieb weit genug in der Nockenwelle sitzt.
Dafür sind dann die Nockenwellenschrauben an die Ölpumpe gekommen. Also Schrauben raus,
und die dicken Scheiben und die Schrauben etwas abgedreht, nachgemessen, passt, rein damit :)
Typ4 Ölpumpe mit abgedrehter Ansatzfläche. Restwandung 5mm. Natürlich danach zerlegt und picco bello gereinigt.
Links ist die Schraube + Scheibe schon abgedreht, rechts original.
Sieht aus als müsste das so :)
Für die Flächen habe ich Loctite 574 verwendet, die Schrauben habe ich mit Silikondichtmasse von
Teroson eingesetzt.
Re: Type V 2400ccm
Schrauben???Keine Bolzen???
Ich habe damit mal verdammt schlechte Erfahrungen gemacht an der Ölpumpe.Seit dem schraube ich keine Schraube mehr ins Gehäuse...
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Diese Erfahrung hab ich noch nicht gemacht, ich habe noch nicht so viele Motoren gebaut wie du. Sind die abgerissen, oder haben gefressen ? Dann werd ich das nächste mal wenn die Pumpe raus muss auf Bolzen umbauen, aber jetzt wo sie einmal drin sind bleiben sie drin.
Merik
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Merik »
Da kann ich Lars Erfahrung nicht teilen. Ich hatte nur Probleme mit Stehbolzen.
Seitdem schneide ich das Gewinde einmal komplett nach, dann messe ich die genau passende Gewindelänge aus und verbaue Schrauben, die den kompletten Gewindegang des Gehäuses ausnutzen.
Seit ich das so mache, hatte ich keine Probleme mehr damit :)
-=| Käferboy |=-
Re: Type V 2400ccm
*gefällt mir* :handgestures-thumbupright:
-=| Käferboy |=-
Re: Type V 2400ccm
Also,
Kupplung 210 = 229mm Gewindeabstand
Kupplung 215 = 237,5mm Gewindeabstand
Ist aber nur mitm Stahlnineal gemessen!
Uwe
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Uwe »
Zur Schwungscheibe:
Nur die 215er hat M7er Gewinde zur Druckplattenbefestigung.
Alle anderen haben M8
Wenns also M8 ist, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 210er
Re: Type V 2400ccm
Gerade mal in Live gesehen...Meine Fresse ist das Teil geil...
Ich bin gespannt...fast zu schade um das nur als Sauger laufen zu lassen...
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Also,
Danke Jens ! Wenns ich n Zollstock drannhalte mess ich auch so was um die 229mm.
Uwe hat geschrieben:Zur Schwungscheibe:
Meine hat M8 ! Also eine 210er, wo eine 215er Reibscheibe reinpasst. Spricht was dagegen das mit 200er Reibscheibe
zu fahren ?
Poloeins hat geschrieben:Gerade mal in Live gesehen...Meine Fresse ist das Teil geil...
Danke für die Blumen Lars, und viel Spass mit der Bremse. Die ganze Turbo Geschichte ist natürlich sehr interessant.
FÜR MICH (!!!) gehört in einen Käfer ein potenter luftgekühlter Sauger. Wasserkühlung und Aufladung gehen in eine Richtung,
die den ganzen Charakter vom Auto verändern. Wenn jemanden Charakter und Stil blabla nicht interessieren, und er einfach
nur ein leichtes Auto mit Heckantrieb und möglichst viel Leistung sucht, dann macht ein Käfer mit Turbo natürlich Sinn, und da bin ich auch sehr tolerant. Gibts aber als BMW E30 318is günstiger und zuverlässiger :lol: :teasing-blah:
Für die Challenge ist das natürlich nochmal was anderes, und ich finde gigantisch was ihr da zusammen bringt !!!!!!!
Nur ne kurze Stellungnahme, warum dieser Motor definitiv ein Sauger bleibt ;)
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von -SR- »
:text-bravo: :text-+1: :like:
-=| Käferboy |=-
Re: Type V 2400ccm
jau die 215er reibscheibe passt rein, ist mir auch aufgefallen, dürfte aber eig nichts dagegen sprechen...
