Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Fahrzeug: Passat 32B
Fahrzeug: Weitere moderne ;-)
Beitrag von Mika29 »
Mir ist ne Schraube „durchgedreht“, bzw. Das Gewinde ist halt jetzt hinüber.
Es handelt sich um die Schraube hinten am Schwert-Lagerflansch-Anschlagstütze.
Laut Teilekatalog ist das eine M12x1,5x35 (natürlich mit passender Mutter); Sie hat nur ein Teilgewinde (25mm Gewinde, 10mm ohne) (VW Nummer: N 10 137 1)
Die Originale ist eine 10K, also heute Festigkeit 10.9 (Die Mutter hat nur 8G; also heute 8.8)
Ich tu mir schwer genau die zu finden, kann mir aber vorstellen dass die bei dem einen oder anderen auch mal kaputt war.
Kann mir jemand sagen wo ich die her kriegen könnte??
Oder kann ich da auch einfach ne andere Schraube nehmen?
Danke
Mika
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Hab sie gefunden. Bei cagero!
Aber da kann ich nix bestellen... weil nich EU...
Aarrgghhh
Zuletzt geändert von Mika29 am Fr 20. Mär 2026, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Gibts vermutlich bei VW auch noch...
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Irgendwie nicht...
Und wenn ich welche finde dann sind sie Vollgewinde. Und die Mutter ist auch schwer zu finden... oh man...
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin. Meinst du diese hier:
https://www.csp-shop.de/hinterachse/anb ... 9642a.html
Ist zwar ein ganzer Satz, schadet aber nicht, mal alle auszuwechseln.
Gruß Christian
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Oh... das stimmt... als ganzen Satz hatte ich das garnicht auf dem Schirm.
Der könnte passen. Gute Idee. Danke
Ich brauch quasi die Teile die ich auf dem Bild blau eingekreist hab.
Screenshot
Screenshot
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Wenn der Satz so ist wie ich denke dann: sind die kurzen Schrauben die hinteren am Achsrohrflansch, die längere is die vordere, an der auch der Anschlagsockel sitzt. Die sind jeweils mit Muttern und Scheiben.
Aber wofür sind die langen Schrauben? Ohne Mutter...
tdemän
Es bleiben zwei längere Schrauben übrig, die sind vielleicht zum ranziehen des Schwerts und Anschlagwinkel. Da muss man beim zusammenschrauben locker 2cm Abstand zwischen Schwert und Achsträger zusammenziehen per Schraube und nach dem zusammenziehen gegen kürzere Schrauben tauschen. Besser zwei zu viel als zwei zu wenig :-)
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
:text-thankyouyellow:
Klingt gut.
Dann wechsel ich alle auf neu.
Danke
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
wenn ich einen Ölkühleradapter montieren will, muss ich dann die originalen Gummidichtungen verwenden oder diese Dichtung (Produktbeispiel):
https://www.csp-shop.de/motor/oelkuehle ... 5456a.html
oder beide Dichtungen?
Gruß Feinbein
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Das hängt vom Adapter ab, hat er die ausfräsung für die orig Dichtungen, dann diese, ansonsten die flache Dichtung
Mika29 hat geschrieben: ↑Fr 20. Mär 2026, 20:10 Aber wofür sind die langen Schrauben? Ohne Mutter...
Wenn eine Ausgleichsfeder vorhanden ist, sitzt die "Pfanne" auch noch am Flansch, dann braucht man längere Schrauben...
Bort
Beitrag von Bort »
Moin, ich hab da mal ne Frage zum Anschluss eines gelben und eines grünen Kabels am Tacho, ich komme hier mit meinen Schaltplänen nicht weiter.
Auch erschließt sich mir die Verkabelung des Tankgebers nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen wie der angeschlossen wird.
Besten Dank
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Moin, beim VW-Kaeferclub gibts einige Schaltpläne. Vielleicht helfen die.
Hast du ein Messgerät?
Das hat mir beim Tankgeber anschließen sehr geholfen um zurückzuverfolgen wo es weiter geht.. sozusagen.
Was fehlt dir denn noch am Tacho, für die grünen und gelben Kabel? Bzw. Wo sind denn die anderen Enden?
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Ist das ein US-Käfer ? Da gibt es noch ein Kabel für die Katalysator-Warnleuchte (weiß aber nicht mehr, ob die im Tacho sitzt oder separat).
Das Kabel vom Tankgeber kommt an den auf dem Foto linken Anschluss des Tankgebers. An der anderen Seite ist hier der Spannungskonstanter aufgesteckt, an den freien Anschluß des Konstanters kommt ein Zündungs-Plus-Kabel (schwarz).
Tip vor der Montage: den festen Sitz der beiden Messingmuttern kontrollieren; durch Kunststoffschwund gibt es hier häufig einen Wackelkontakt / Übergangswiderstand ...
