34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Re: 34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Siehse.Nicht vergleichbar.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hab heute die köpfe ausgelitert, zwei mal 69ccm einmal 68ccm und einmal 67ccmm
Laut csp rechner:
Bohrung: 94 mm
Hub: 82 mm
Verdichtung: 10 : 1
Kolbenrückstand: 1.5 mm
--> Brennraumvolumen: 53 ccm
also mal köpfe ausgerichtet, 53ccm eingefüllt und gemessen: -2mm.
IMG_40313 20131124_141016 - Kopie.jpg (119.49 KiB) 7655 mal betrachtet
IMG_40314 20131124_142043 - Kopie.jpg (130.1 KiB) 7655 mal betrachtet
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Am Rand ist das Messergebnis wegen der Oberflächenspannung der Flüssigkeit grenzwertig.
Leg deine Abdeckscheibe zum auslitern drüber und mess durch eines der Löcher . Weiter weg vom Rand.
Wenn der Tiefenmesser die Oberfläche berührt sieht man es dann ja.Dicke der Abdeckscheibe abziehen und du hast dein Ergebnis.
Vari-Mann
Stevo_L
deswegen hab ich unterschiedliche ergebnisse gehabt ;)
mit der scheibe in der mitte warens 3mm, am rand 2mm.
Danke! :handgestures-thumbupright:
werd das zur sicherheit morgen nochmal machen.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Warum so viel KR ? Besser and 1,2 gehen. Dann sollst du auch weniger material von die Köpfe fernen.
- Ein paar tropfen Spül mittel ins wasser und du hast weit weniger probleme mit der oberflache spannung.
T
triker66
Beitrag von triker66 »
Torben Alstrup hat geschrieben:Warum so viel KR ? Besser and 1,2 gehen. Dann sollst du auch weniger material von die Köpfe fernen.
T
Torben mußt du alles verraten! :lol:
Stevo_L
danke für den tipp! hab mit Öl ausgelitert, hab irgendwo mal gelesen, dass man das mit öl machen sollte, wegen blasenbildung oder so..?
ich habs mit 1,5mm berechnet, dass ich auf der sicheren seite bin.
wenn die verdichtung zu hoch ist, kann ich die brennräume einfach vergrößern.
wenn die verdichtung zu klein ist, kann ich auf 1,2mm KR gehn.
wenn ich die mit 1,2mm KR berechne und die dann zu klein ist, müsste ich die köpfe wieder wegschicken zum tieferstechen und das kostet wieder geld...
wobei wir dann wieder bei dem thema "Kommastellen beim Verdichtungsverhältnis" sind... :lol:
ich werds morgen nochmal mit wasser auslitern und mit der schablone in der mitte messen.
Bohrung: 94 mm
Hub: 82 mm
Verdichtung: 10 : 1
Kolbenrückstand: 1.2 mm
--> Brennraumvolumen: 55 ccm
also morgen noch mal mit 55ccm befüllen und dann messen, mal schaun wie viel sich da an den 3mm tun wird ;)
triker66
Stevo_L hat geschrieben:danke für den tipp! hab mit Öl ausgelitert, hab irgendwo mal gelesen, dass man das mit öl machen sollte, wegen blasenbildung oder so..?
Bohrung: 94 mm
Hub: 82 mm
Verdichtung: 10 : 1
Wo willst du die Köpfe hin schicken? Die können auch Auslitern, und dann weiter tiefer stechen!
"Die" haben gesagt das er das mal selber machen soll,um Geld zu sparen;-).
triker66
Poloeins hat geschrieben:"Die" haben gesagt das er das mal selber machen soll,um Geld zu sparen;-).
Wer ist "Die" das ist völliger Blödsinn!! So ist es schwer das genaue Verdichtsverhältnis hin zu bekommen!!!
Stevo_L
was machen "die" anders als ich?
ich hab eine schablone mit der ich die bohrung abdecke und eine 60ml spritze.
Hab vorhin nochmal abgemessen, 3mm müssen raus.
Stevo_L
möchte meine KW, schwung und kupplung zum wuchten bringen, allerdings hab ich noch keine druckplatte.
Welche würdet ihr empfehlen? eine stage 1 mit daikin oder cushion grip scheibe sollte reichen, oder lieber eine stage 2?
Stevo_L hat geschrieben:möchte meine KW, schwung und kupplung zum wuchten bringen, allerdings hab ich noch keine druckplatte.
Kennedy Stage1 geht bis ca. 17o-19o Nm Drehmoment (kommt auf Reibbelag an), ab 2oo Nm eine Stage2. Wir haben auf dem 1835ccm (ca. 16oNm Drehmoment) eine Kennedy Stage1 mit einen Reibbelag ähnlich "daikin" ("organisch"), das funkt. gut. Allerdings ist das Einkuppeln im Stadtverkehr/Wegfahren etwas "unkomfortabel", weil beim Einkuppeln sofort Leistungsschluß da ist. Pedaldruck ist bei Stage1 rel. normal, bei Stage2 deutlich höher als Serie.
Stevo_L
ok danke.
werds mal mit der stage 1 und einer anderen mitnehmerscheibe probieren, wenn die ritscht muss ich hald eine stärkere nehmen.
triker66
Stevo_L hat geschrieben:ok danke.
Ich würde gleich stage 2 einbauen!
