1300´er Restauration
kudder
Re: 1300´er Restauration
Beitrag von kudder »
Hallo ,
ich überlege , ob ich die Gelenkwellen überholen muss . Woran erkenne ich , ob die Gleichlaufgelenke noch in Ordnung sind , oder nicht ? Hab keine Ahnung , wie sie sich anfühlen müssen . Eine komplette Gelenkwelle kostet bei HoffmanSpeedster 89 € oder CSP 99 €, ein neues Gleichlaufgelenk einzeln schon 49 € . Kann ich bei der neuen Welle von Hoffmann etwas falsch machen ? Kann die zu dem Preis etwas taugen ? Komplett tauschen , oder falls nötig instandsetzen ? Neue Manschette kostet auch schon 6 € .
Bin dankbar für eure Erfahrungen und Tips .
Sven
kudder
Hat keiner einen Rat ? :?:
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
Hi
mach doch die Lager sauber und Schmiere sie neu.
Zur not kann man dann noch die Laufrichtung tauschen.
Hab ich bei T3 gemacht.SEit 50tkm ist Ruhe
LG Alex
kudder
OK , danke . Dann sind die Gelenkwellen also eher dauerhaft . Werd sie dann wohl erst reinigen , neue Bälge raufmachen und wieder verbauen .
:text-thankyouyellow:
Sven
kudder
Moin zusammen ,
ich hab jetzt mal eine Gelenkwelle zerlegt und ein Gleichlauflager geöffnet . So sieht es aus , ich denke , da sind schon heftige Tragspuren dran . Würdet ihr sie rausschmeissen ? Ich freue mich über jede Antwort .
Hier die Bilder :
Ich denke , die haben es hinter sich , oder ?
Sven
kudder
Moin ,
ich versuch noch mal , hier eine Antwort zu bekommen :roll: . Die Manschetten der Traggelenke sind hin . Kann man nur die Manschetten ersetzen , oder müssen die Traggelenke der Traghebel ausgetauscht werden ? Wie bekomme ich die Traggelenke ohne Presse raus ?
Bitte um Tips !
Danke
Sven
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Hej, das ist nen Forum, da warten nicht alle darauf den Fragenden mit Antworten weiterzuhelfen. ;-)
Die Manschetten kann man einzeln tauschen. Zum Ausbau der Traggelenke:
http://bugfans.de/forum/werkzeug-und-te ... t1828.html
Viel Erfolg!
kudder
Danke für die Antwort . Den thread hatte ich auch schon gelesen . Da ging es aber nicht um die Traggelenke in den Tragarmen . Den Achsschenkel hab ich schon raus . Die Manschetten hab ich auch schon als Ersatzteil gefunden . Da muß ich aber immer noch den Exenterkonus vom Traggelenk runterbekommen . Dafür braucht es wohl doch einen Abzieher ?
kudder
Ich hab leider noch eine Frage : wenn ich die Exzenterbuchse abgezogenhabe , wie bekomme ich sie nach Gummierneuerung wieder daruf ? Aufschlagen ?
Sorry , sorry , so viele Fragen ... :oops:
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
wenn die Manschetten schon unbestimmte Zeit kaputt sind macht man normalerweise unter vernünftigen Gesichtspunkten neue Traggelenke rein, da ja Dreck reinkommt, und Feuchtigkeit.
Oder hast in 2-3000 km wieder Lust anzufangen???
nenenenenene
Sturmi
kudder
So , wieder etwas weitergekommen . Hier das (überholte) Vorderachspuzzle :
neue Traglager , neue Gummis
neuer Vorderachskörper mit Blattfedern
Jetzt warte ich noch auf die nächste Teilelieferung , dann hab ich alles für die neue Bremsanlage und Fahrwerk . Damit wird die Bodengruppe dann fertig . Spurstangen und Gelenkwellen kommen auch neu .
kudder
Hallo , ich habe eine dringende Frage :
baue gerade die neuen Spurstangen ein . Mein 1300´er ist EZ 1970 , Baujahr ´69 . Die neue linke Spurstange hat am Lenkgetriebe einen geraden Kopf , die alte einen gekröpften . Kann ich die trotzdem verwenden , oder muß da eine geköpfte rein ? Die sind doch bis 1968 !? Ev. war die alte ja falsch . Rahmennummer ist 1102857666 .
Danke für schnelle Antworten .
Zuletzt geändert von kudder am Mi 24. Jul 2013, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Richtig wäre: gerade mit Buchse für Lenkungsdämpfer.
Fuck off!
kudder
Hat sich erledigt . War eine falsche Spurstange abgepackt . Die richtige , gekröpfte ist unterwegs .
Sven
kudder
So , hab nun die Bodengruppentherapie hinter mir . Alle Lager , Gelenke , Bremsen komplett neu , Dichtungen , Manschetten , Vorderachskörper , Stossdämpfer und Spurstangen neu .
Als nächstes noch die Züge und Pedalerie , Stabi sowie Bremsleitungen und HBZ rein , dann soll es eigentlich mit dem Motor weitergehen . Das Automatikgetriebe wollte ich unangetastet lassen , oder würdet ihr die Mitnehmerscheibe , Druckplatte und Ausrücklager vorsorglich tauschen ? Wie gesagt , das Auto ist ewig nicht mehr gefahren .
Wie mache ich eine vernünftige Motorrevision , was gehört alles dazu ?
Danke für eure Meinungen .
Sven
