Sushi Im Käfer
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Subadudu »
Hallo Lukas
Dein Kabelbaum ist echt nee Nummer.
Du hast ein Limit Sondermodell Subaru gefunden.
Dieses Steuergerät mit der Belegung gab es von
Subaru nur 4 Wochen lang.
Aber die Belegung ist gefunden und die Änderungen ist
Schon auf der Zielgeraden
Subadudu
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Subadudu
Coole Sache, dass ich ein Limited erwischt habe. Ich bin gespannt was sonst noch alles anders ist. Ich bin froh, Dass du mir den Tipp gegeben hast den Kabelbaum ändern zu lassen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht fertiggebracht. So weiß ich immerhin, dass es funktioniert.
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Heute wurde bei Firma Mandel ein neu
gemachter EJ 22 für ein neues Käfer Projekt
abgeholt
Dort ist auch die geänderte Ansaugbrücke verbaut
Wenn es klappt werden wir von dieser ein Foto
einstellen
Subadudu
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Lukas
abgeholt
einstellen
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Das ist unsere Lösung für eine Änderung der
Ansaugbrücke. Dadurch muss nicht am Kofferraum
Blech gefleckt werden. Und für diese Version entwickeln
wir nun eine Luftansaugung welche Kalte Ansaugluft
Mit Luftfilter Großserien beinhaltet.
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Meinte natürlich geflext werden
Subadudu
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von WestiT3_1986 »
Sieht fein aus! ;-)
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Marc 69
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Marc 69 »
Wirklich klasse geworden.
Ich werde mal mit der Carbon Box und einem flex Schlauch es im Winter versuchen.
Hab ich schon bei meinen new beetle gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
Mann muss immer ein Ziel vor Augen haben.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Pini1303 »
irgendwo hab ich das mit der Ansaugbrücke so schon mal gesehen...kopfkratz
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Ich helfe dir aus der Klemme Ralf
Beim Peter war das
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Dein Kabelbaum ist schon mal verschickt.
Wenn beim Einbau Fragen aufkommen einfach
Melden. Ich freue mich schon wie Bolle auf die ersten
Töne deines EJ 22.
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Der Kabelbaum ist sicher in der Schweiz angekommen
Nun kann Lukas mit dem Einbau beginnen damit man
In den Schweizer Bergen einen EJ 22 brummen hört.
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Und schon etwas weiter gekommen mit deinem
Subaru Käfer Umbau.
Subadudu
x-sven
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von x-sven »
Landy74 hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 08:06 Moin,
BJ95 dürfte noch ohne WFS sein. Mein 95er ist ohne und hat an der ECU 3 gelbe Stecker. Mit WFS sind es 3 graue Stecker, dann musst du die Lesespule, WFS mit verbauen.
Fallst du die Pinbelegung der ECU und den Stromlaufplan der ECU mit 3 Steckern benötigst, kann ich dir helfen.
Gruß Wolfgang
Hallo, ich habe in diesem (alten) Beitrag gelesen, dass Du/ jemand eventuell eine Pinbelegung von einer 95er Subaru ECU hast/hat!?
Ich habe eine ECU mit drei gelben Steckern (26p 16p 22p) für die ich beim besten Willen keine Belegung finde. Die meisten Anschlüsse konnte ich identifizieren, den AT-MT-Selection Pin und die Bedeutung einiger einzelner Pins fehlen mir aber. Kannst Du mir Infos geben?
Alle auf diversen Seiten zu findende Schaltpläne habe ich gefilzt. Meine ECU 22611AB400 mit der Aufschrift "R5" scheint es darunter nicht zu geben. Wurde meines Wissens zwischen Jan 94 bis Mai 97 mit dem EJ22 verbaut, Region E5/EC/K4.
LG, Sven
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Sven
Ich denke da kann ich weiterhelfen.
Am besten mal PM schreiben.
Subadudu
