Der "Rohdiamant" oder Schrott wird flott
Geiles Teil
:text-bravo:
muss es hier nicht eher heißen "aus Spass (6) wurde Ernst (12)"?
Perfekt würde ich auf alle Fälle sagen :tamer:
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Bestandsaufnahme. Der Serienkolben:
Die Übermaßkolben, mit Beule und 22mm Kolbenbolzen. Andere waren nicht zu beschaffen :roll:
Die Waage spricht von ein paar Differenzen:
Der "kräftigste" im Ring. Mr. Sumo
Schon besser, aber da geht noch etwas!
Auch hier ist noch Spielraum vorhanden:
Jaaaaa, geht doch :handgestures-thumbupright:
Die Schwungscheibe habe ich ein wenig aufgehübscht. Der Rost störte den guten Eindruck ein wenig!
Auch die andere Seite möchte glänzen!
Und siehe da, ein bekanntes Symbol kommt da zum Vorschein: Austausch!
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Also meine 77er Challenge Mahle Kolben(mit Ringen) liegen auf 270g, der kolbenbolzen auf 70g :obscene-smokingred: :1200cc:
Deine Waage ist kaputt, oder der Kolben :mrgreen: Im übrigen bin ich ja noch nicht fertig. Das ist erst eine Bestandsaufnahme, wobei ich an den Kolben nicht soviel rumfideln werde. Gleiches Gewicht und die Bolzen werden ausgedreht (sofern ich da noch jemanden für finde :lol: ) und dann ist gut. Diese Bauform eignet sich nicht für großartige Erleichterungorgien, meiner Erfahrung nach.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Ne die Kolben sind noch absolut jungfräulich :mrgreen:
sind lediglich um original für ein anderes Fahrzeug bestimmt ;)
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
270 gr.?
Alles nicht Orginal. So was kommt hier nicht rein! Die Basis muss bleiben 8-)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Ja 270 ;)
Raus hier, Angeber :mrgreen: Mach einen eigenen Fred auf! Mit Bildern! 8-)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Nö :D
Hinterher klaust mir was vom Sieger Rezept :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
Mach es wie ich. Einen öffentlichen Thread, bei dem alle Irrwege angezeigt werden und zeitgleich den Zweitmotor aufbauen im Highend Bereich :mrgreen: :mrgreen:
raschgu
Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Beitrag von raschgu »
Da willst du alter Trapper eine falsche Fährte legen, :lol: aber die Hunde sind dir auf den Fersen :text-threadjacked:
Rainer
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Nicht nur die Hunde... auch Deserteure :D (siehe die gehohnten K+Z) :D
Wie gross ist denn die Beule im Boden?
Pleul schon beim Orra zum umbuchsen?
