Der "Rohdiamant" oder Schrott wird flott
Geiles Teil
muss es hier nicht eher heißen "aus Spass (6) wurde Ernst (12)"?
Perfekt würde ich auf alle Fälle sagen
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Bestandsaufnahme. Der Serienkolben: Die Übermaßkolben, mit Beule und 22mm Kolbenbolzen. Andere waren nicht zu beschaffen
Die Waage spricht von ein paar Differenzen:
Der "kräftigste" im Ring. Mr. Sumo Schon besser, aber da geht noch etwas! Auch hier ist noch Spielraum vorhanden: Jaaaaa, geht doch
Die Schwungscheibe habe ich ein wenig aufgehübscht. Der Rost störte den guten Eindruck ein wenig!
Auch die andere Seite möchte glänzen!
Und siehe da, ein bekanntes Symbol kommt da zum Vorschein: Austausch!
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Also meine 77er Challenge Mahle Kolben(mit Ringen) liegen auf 270g, der kolbenbolzen auf 70g
Deine Waage ist kaputt, oder der Kolben
Im übrigen bin ich ja noch nicht fertig. Das ist erst eine Bestandsaufnahme, wobei ich an den Kolben nicht soviel rumfideln werde. Gleiches Gewicht und die Bolzen werden ausgedreht (sofern ich da noch jemanden für finde
) und dann ist gut. Diese Bauform eignet sich nicht für großartige Erleichterungorgien, meiner Erfahrung nach.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Ne die Kolben sind noch absolut jungfräulich
sind lediglich um original für ein anderes Fahrzeug bestimmt
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Alles nicht Orginal. So was kommt hier nicht rein! Die Basis muss bleiben
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Raus hier, Angeber
Mach einen eigenen Fred auf! Mit Bildern!
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Nö
Hinterher klaust mir was vom Sieger Rezept
Mach es wie ich. Einen öffentlichen Thread, bei dem alle Irrwege angezeigt werden und zeitgleich den Zweitmotor aufbauen im Highend Bereich
raschgu
- Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
- Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
- Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
- Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Da willst du alter Trapper eine falsche Fährte legen,
aber die Hunde sind dir auf den Fersen
Rainer
Rainer
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Nicht nur die Hunde... auch Deserteure
(siehe die gehohnten K+Z)
Wie gross ist denn die Beule im Boden?
Pleul schon beim Orra zum umbuchsen?
