Neue Köpfe
Udo
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Udo »
Die light Köpfe sind auf jeden Fall gut für mehr Leistung - auch über 300PS- die ersten die man ohne Aufschweissen bearbeiten kann-
Updates gibts bei mir auch auf Facebook oder in einem Cal look forum
Udo
Re: Neue Köpfe
Gibt es momentan IRGENDWAS in der Richtung DIREKT zum kaufen?
Also IN STOCK?
Keine "bald" und "wahrscheinlich" sondern "hinfahren,bezahlen,mitnehmen"!!!
Ich hätte Bedarf...
orra
Karmann: Typ14
Re: Neue Köpfe
Beitrag von orra »
JA, gibt es.
Gruß, orra
Sorry für den 3-Wort Satz :lol: :lol: :lol:
Udo
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Udo »
Poloeins hat geschrieben:Gibt es momentan IRGENDWAS in der Richtung DIREKT zum kaufen?
Also IN STOCK?
Ich hätte Bedarf...
Bei Eddi wohl zur Zeit nicht . Billet von Thorsten Pieper , sollte welche haben. Außer Typ1 Eddi, hätte ich einen Satz.
Re: Neue Köpfe
orra hat geschrieben:JA, gibt es.
Gruß, orra
Kein Problem Rainer:D
In deinem Shop konnte ich nichts finden.
Ich suche sowas in Typ4...muss nicht unbedingt 103er Plus sein...ich kann mich auch mit einer 94-96er Bohrung anfreunden...nur mit AMC Köpfen tue ich mich schwer.
Udo hat geschrieben:
Also IN STOCK?
Ich hätte Bedarf...
Du hättest einen Satz Remmele Köpfe Typ4 im Angebot?Habe ich das richtig verstanden?
Ein Paar Details was die gebohrt sind,Ventilbestückung usw. wäre schön.
Gruss Lars
Udo
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Udo »
Remmele nur Typ1 Köpfe da . Ich nehme für Typ4 gerne neue 914 Repros auch wegen der Kühlung . Für bis zu 200-220 PS bei 2,6-2,7 sind die sehr gut für die Straße . Mit kupferdichtungen bleiben sie ewig dicht auch bei 103. kosten ca dasselbe wie billet. Ab 2500 Satz einbaufertig mit großer Bearbeitung.
Re: Neue Köpfe
@Rainer:
Gerade in deinem Shop gefunden...war wohl gestern etwas zu spät;-)
Deine Eigenkreation gibt es nur für die 103er Bohrung?Oder gibt es die auch in "bare" oder zumindest in "normaler" Bohrung?
orra
Karmann: Typ14
Re: Neue Köpfe
Beitrag von orra »
die P300SF270 kann es nur für Bohrungen ab 103mm geben, da wir den Ventilabstand zu gunsten der Sitzringe vergrößert haben.
Und auch nur dafür machen so große Köpfe überhaupt Sinn.
Für Originalbohrung reichen maximal 46er EV. Sonst würde der Ringspalt zu klein, was wieder kontraproduktiv ist.
Ich habe auch GB-Köpfe mit 42x36
Oder 44x38 vorrätig.
Kannst Du auch als Rohlinge ferig gefräst bekommen. Ohne Ringe ohne Führungen.
orra
Re: Neue Köpfe
Hallo Rainer,
Hab ich gesehen.Grundsätzlich ein sehr guter Plan.
Hast du dieses "Rohlinge" da?
Dann würden wir mal rumkommen und befummeln/kaufen.
Mir geht es dadrum,das genug Material aussen um den Kanal ist um gerade auf das Ventil gehen zu können.Du weisst sicherlich was ich meine...Das ist bei Serienköpfen schon zu wenig und bei den AMC Köpfen noch schlimmer.Ich hatte die mal von einem bekannten "Teilehändler" hier an der holländischen Grenze mal in den Fingern.48er Einlassventil war verbaut.Der Innendurchmesser des Sitzringes war 44mm dann ging der Kanal auf 34mm zusammen und war am Anschluss für die Saugrohre wieder 40mm.Die Engstelle mit den 34er Durchmesser konnte man aber nicht weiten,weil da kein Material war...einfach ungeil.
Ich erhoffe mir,das die 914 Replikaköpfe dort deutlich mehr Fleisch haben...Ist das so?
Hast du vielleicht ein Bild von oben, bei dem man den Aussenverlauf des Einlasskanals sehen kann?
Gruss Lars
Re: Neue Köpfe
P.S.:So grosse Ventile brauche ich eigentlich gar nicht. Ich würde eine Grösse bevorzugen, die einen einheitlich grossen Ringspalt zulässt und gleichzeitig eine Grösse bei der man im Manley Normregal zugreifen kann...also 42/36 wäre vollkommen okay für mich.
orra
Karmann: Typ14
Re: Neue Köpfe
Beitrag von orra »
die GB-Köpfe sind von Hause aus größer, als die Bulliköpfe.
Ich habe von allen mehr da, als Du weg tragen könntest :lol: Auch auf Wunsch mit großer Grundbohrung für 47/40er Ventile
Aber ich möchte dem Udo da nicht in die Parade fahren.
Vielleicht sprichst Du erst einmal mit Ihm.
Er müsste auch GB-Rohlinge haben, so wie eventuell auch fertig bearbeitete.
Rainer
lackspatz
Re: Neue Köpfe
Beitrag von lackspatz »
hallo,
möchte hier keinem auf den schlips treten, aber ich habe ande erfahrungen gemacht
bei den "großen" Kolben ab 103mm darf man die serienköpfe nicht mit den remmelelight köpfe in einen Topf werfen.
es ist unglaublich, was der light kopf an hitze wegholt. die kompl. motothermik ist eine völlig andere.
ich bin kein profituner,
aber habe schon viel getestet und gefahren in den letzten 30 jahren...CU Ringe hat wilke und kummetet schon 1988 verbaut.
nie richtig mit erfolg...die temp. wurde nicht besser
wer einen stand und hitzefesten motor haben möchte, kommt um light oder TP nicht umher,
ja. der satz kostet 3000, ist aber jeden cent geld wert..und leistung machen die auch
grüße
Re: Neue Köpfe
Ich wollte hier jetzt keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen.
Aus persönlicher Vorliebe(oder wie man das nennen mag) ist eine 103er Bohrung nicht das,was ich haben will.
Alle "Aftermarket"-Köpfe sind aber dafür vorgesehen...ausser die AMC(die bei mir aber komplett Aussen vor sind) und die 914GB Rohlinge,die ich zwar nur auf Bilder gesehen habe aber in meinen Augen die selben "Fehler" haben.
TP,Orra,Remmele und co sind sicherlich gut...das wollte ich damit nicht sagen...Preislich finde ich das garnicht soooo abgehoben,was die Dinger kosten sollen...
Udo
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Udo »
AMC und 914!replica haben keine Fehler - Material ist zb härter als gebrauchte original Köpfe - Guss ist auch sehr gut , wenn man die Rohlinge nimmt
Re: Neue Köpfe
Ich präzisiere meine Aussage...
Die Köpfen haben an einer Stelle an der ICH mir Material wünsche,nur Luft.Die Serienköpfe zwar auch aber nicht so viel Luft;-)
Jeder wie er mag...wie gesagt wollte ich hier keine Diskussion vom Zaun brechen,ob härter,weicher,billiger,bestückt oder nackt...
