Geile Farbkombie
die Folie muss unten in die Türe reingesteckt werden . Nicht einfach nur in den Ausschnitt kleben .Käfer82 hat geschrieben:Moin,
so, die Bremse ist entlüftet und muss jetzt nur noch auf dem Prüfstand eingestellt werden.
Ansonsten habe ich nur kleine schönheits fehler noch beseitigt und mal geschaut wo das Wasser in den Innenraum kommt. also durch die Tür.
Habe alles schön mit Folie zugeklebt aber totzdem läuft das wasser ein bisschen rein.
MMH
Gruss Martin
