Motor ausbauen
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Motor ausbauen
Beitrag von Bouncer »
Hi Leute,
bei mir steht Anfang Oktober der Motorwechsel an und ich werde das in meiner Garage bewerkstelligen.
Eine Hebebühne ist nicht vorhanden, daher brauche ich ein paar Tipps wie ihr das so gemacht habt.
Habe jetzt nicht wirklich Ahnung davon und vor allem was werde ich da so an Werkzeug brauchen?
Habe z.B. an Wagenheber auch nur so zwei kleine hydraulische Rangierwagenheber.
Motor und Getriebe wird man wohl am besten getrennt ausbauen und wenn ich das Getriebe ausbauen will,
kann ich ihn dann überhaupt auf die Räder stellen oder muss da alles komplett mit der Hinterachse raus?
Für ein paar Tipps und Tricks wäre ich dankbar. In erster Linie wäre der Motorausbau für mich interessant, wie bocke
ich den Käfer am besten so hoch auf.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Motor ausbauen
Beitrag von schickard »
Schau mal hier: http://bugfans.de/forum/motor-typ1/kafe ... t1387.html
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Motor ausbauen
Beitrag von rme »
Das Thema Motoraus- und einbau hatten wir schon ein paar Mal und die Meinungen gehen da sehr weit auseinander was geht und was nicht. Die Suche wird da sicher einiges zu Tage fördern.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir kurz sagen, dass handelsübliche Auffahrrampen ausreichen um den Motor hinten unter dem Heckblech raus zu kriegen - allerdings nicht wenn er dabei auf einem 20 cm hohen Wagenheber steht.
Schräglenkerkäfer kann zum Getriebeausbau auf seinen Rädern stehen, Pendelachser nicht.
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Motor ausbauen
Beitrag von crome »
Besorg Dir nen kleinen Rangierwagenheber. Dazu zwei Unterstellböcke und paar Stück Holzbalken zum unterlegen. Mehr braucht's eigentlich nicht. Vernünftiges Werkzeug hingegen ist Gold wert. Mit nem billigen Baumarktkasten tut man sich nur weh, das macht keinen Spaß.
Wo kommst du denn her? Vielleicht Kann jemand helfen und bringt gleich was mit...
Grüße aus Leipzig
Varus
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Varus »
Erst Motor ausbauen, dann Wagen hochbocken bis er drunter weg kann.
Einbau: Motor wieder ungefähr passend drunter, Wagen ablassen, dann einbauen.
Keine Auffahrbühne s.u. Ein Rangierwagenheber +2 Unterstellböcke reichen aus. Gut, für die Unterstellböcke musste einen einfach Wagenheber extra haben, wenn du den Motor auf dem Rangierwagenheber stehen läßt.
Am schrägt stehenden Wagen ist ein Motorein-und ausbau fast 'ne Quälerei; die Gefahr das was zu verbiegen ist hoch, weil der Motor ja auch schräg raus und rein muss.
Quo vadis
Metal Mike
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Metal Mike »
2. Mann ist hilfreich.
Einer hält den Motor am Gebläsekasten der andere zieht ihn aus der Getriebglocke und lässt den Motor langsam ab...
Wenn der Motor beim Einbau "abhauen" will ist Reaktion und Kraft gefragt.
Ausbau am besten mit montiertem Auspuff, man kann schön an den Endrohren ziehen.
Alle Züge, Kabel und Kraftsoff, Ölschläuche vorher lösen und ggf. verschliessen.
Gleich checken: Kupplung und Ausrücklager , Motorsimmerring am besten Neu.
Viel Spass.
roller25
Re: Motor ausbauen
Beitrag von roller25 »
Varus hat geschrieben:.................
richtig, ich empfehle daher auhc vorne anzuheben, bis die Kiste gerade steht. ging bei mir diesen Frühjahr verdammt gut.
Gruß Michael
Back to basic!
Jägermeister-Käfer
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Bouncer hat geschrieben:Motor und Getriebe wird man wohl am besten getrennt ausbauen und wenn ich das Getriebe ausbauen will,
Servus.
Deiner müsste ein Pendelachsgetriebe drin haben, somit geht das nicht!
Wäre es ein Schräglenkergetriebe, was ich aber nicht glaube, könntest du ihn nach dem Getriebeausbau wieder auf die Räder stellen.
Sebastian
