Tachowelle macht Geräusche
Guenzmann
Beitrag von Guenzmann »
Moinsen!
Folgendes Problem hat sich bei mir ergeben: meine Tachowelle macht so gräßliche Geräusche, dass ich sie vom Tacho abschrauben musste, es war echt nicht auszuhalten. Seitdem schubbert sie so im Häuschen herum. Was kann das sein?? :angry-fire:
VG Günzmann
Brownie1970
Re: Tachowelle macht Geräusche
Beitrag von Brownie1970 »
Guenzmann hat geschrieben:Moinsen!
VG Günzmann
Geräusche kommen also aus Richtung Tachoflansch? Funktion von Welle und Tacho vor dem abbauen noch gegeben?
Guenzmann
Ich hatte die Welle am Tacho (ging auch wie immer), dann kamen über Nacht diese Geräusche, die Tachonadel sprang hin und her, dann blieb sie manchmal stehen, dann wieder Sprünge...
Bj. 68 1200er
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Dann macht also der Tacho die Geräusche und nicht die Welle - sehe ich das richtig ?
ELO
Guenzmann
Nee, wie gesagt die schubbert jetzt abgeschraubt herum... :!:
ELO
Beitrag von ELO »
Na dann ist sie gebrochen und wird nur noch ab und an mitgenommen - daher die Gräusche
Einfach durch eine neue ersetzen und Ruhe iss......... :character-oldtimer: reparieren kann man die nicht
Es gibt noch die Möglichkeit das der 4 - Kant im Nabendeckel ausgeschlagen ist - dies macht aber keine starken Geräusche am Tacho.
ELO
Brownie1970
Guenzmann hat geschrieben:Nee, wie gesagt die schubbert jetzt abgeschraubt herum... :!:
Bleiben 2 Optionen:
Welle gebrochen oder Tacho defekt. Kannst den Wagen mal vorne Links anheben und das Rad drehen. Du solltest sehen, dass sich die Welle dreht und mit den Fingern nicht festhalten lässt, solange das Rad dreht.
Es könnte aber durchaus sein, das sich die Wellenverzahnung im Tacho verabschiedet hat.. eigentlicheher ungewöhnlich aber eben nicht unmöglich. Was gegen die Welle spricht ist, das der Tacho ja immer wieder funktioniert hat.. sollte sie gebrochen sein, passiert in der Regel nichts mehr. Vielleichthat sie sich auch an dem Bowdenzug aufgehangen.. bis auf den Tacho nix teures, nur nervig. Wie alt ist denn dein Tachogezumpelz mittlerweile?
Brownie1970
ELO hat geschrieben:Na dann ist sie gebrochen und wird nur noch ab und an mitgenommen - daher die Gräusche
ELO
Gebe Elo völlig recht. Neue Welle ist nicht teuer und am wahrscheinlichsten. Mit ordentlich fett einsetzen und Ruhe ist. Würde die aussenhülle sprich Bowdenzug gleich mit ersetzen.
Gruß Tom
kudder
Beitrag von kudder »
Ich hatte genau das bei meiner Ente . Welle war ausgebaut (ca. zwei jahre) . Nach dem Wiedereinbau machte sie unglaubliche Geräusche , als würde sonst was zerschaben . Hab dei Welle am Tacho gelöst und WD 40 reinlaufen lassen . Danach knarzte es noch einen Moment und alles war gut . Da hatte sich im Röhrchen der Welle wohl etwas Rost gebildet .
