1300´er Restauration
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: 1300´er Restauration
Beitrag von Käfersucher »
kudder hat geschrieben:Ich fummel meine neue Leitung wieder in den Mitteltunnel . Zwei Leitungen - wird das ein Einspritzer ?
Nein erst mal nicht! Aber ich habe halt so einige Möglichkeiten mehr!
kudder
Beitrag von kudder »
Hallo ,
soll ich bei der Bodenplatte wieder die Sikaflexfugen machen , oder lieber nicht ? Es ist alles dick mir Brantho gestrichen , keine offenen Fugen .
Sven
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
ich würde die Nähte wieder mit Sikaflex zumachen. Das Zeug bleibt wenigstens ein bisschen flexibel und bricht nicht so schnell wie die Farbe. Nachdem das Sikaflex durchgetrocknet ist, schön wieder Farbe druff, dann hält das ewig.
Stefan
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Zukleben und nochmal ne Schicht Lack drüber.
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin.
Mach das aufjedenfall...
Ich habe vorher och überall Owatrolöl in die ritzen, spalten reinlaufen lassen und dann alles lackiert
und dann abgedichtet und alles noch 3x lackiert.
So sah das bei mir dann aus...
Aber natürlich auch von unten alles abdichten
und so wenn esdann fertig war. nan sieht nix davon und schützt wor rost
Gruß Martin :music-rockout:
kudder
Jupp , danke . Werd ich dann somachen . Dichtmasse hab ich schon da . Die Drehstablager vom Weiser sind gestern auch schon gekommen :o ! das nenn ich mal schnelle Lieferung .
kudder
So , abgedichtet und lackiert ist alles . Danke Martin . Mein Problem jetzt ist , die Schwerter unter Vorspannung zu bekommen . Hab schon versucht , die mit einer großen Schraubzwinge hochzudrücken , aber die rutschen immer ab . Hat jemand einen Tip , wie oder womit ich die über den Rand gehebelt bekomme ?
Danke und Gruß
Sven
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin Sven!
Wenn Du die Schwerter auf 1 bis 2 Zähne tiefer einstellst gehen die gerade so drauf. Wenns Dir am Ende zu tief ist kannst Du die Einstellung ja nochmal korrigieren wenn Du den Wagen zusammengebaut hast. Wenn das Ganze n bisschen was wiegt kann man das Achsschwert mit nem Wagenheber hochdrücken....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
kudder
Danke , wie mache ich es , wenn ich die alte Höhe beibehalten möchte ? Ich weiss , es gibt da ein spezialwerkzeug , das habe ich aber nicht . Das Teil ist ja auch zerlegt , d.h. die Bodenplatte ist solo . Ich muss also irgendetwas zum Spannen haben .
lightning grey
na... so wie ich es eben vorgeschlagen hab... wenn das Häuschen drauf und Motor und Getriebe eingebaut sind kannst Du das Achsschwert mit nem Wagenheber hochdrücken, n Rohrstück auf das Schwert stecken und einmal beherzt mit nem Fäustel draufticken... dann flutscht das über den Rezess...
kudder
Na ja , ich wollte das eigentlich jetzt schon fertig haben , damit ich mit den Bremsen etc. weitermachen kann . Wollte halt erst die Bodenplatte fertig machen , dann den Motor , dann das Häuschen . Ich kann mit den nicht ganz aufgeschobenen Schwertern die Schräglenker nicht einbauen .
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Hast du niemanden grad da, der auf die Bodentruppe sitzen kann, quasi als Gewicht. Vielleicht ganze Familie + Nachbar?
Oder du hast irgend ne Möglichkeit was zwischen Bodentruppe und Decke/Dach zu spannen.
kudder
Ich überlege , ob ich einen Federspanner zweckentfremden soll :confusion-scratchheadyellow: . Ich muß das Doppelschwert im gespannten Zustand ja auch noch weiter aufschlagen können .
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Spanngurt mit ratschefunktion?
lightning grey
Du kannst die Schwerter einbauen ... innen/ aussen 2 Zähne tiefer... das passt ohne Probleme... Das ist genau 1/1 Zahn, also etwa 12 mm tiefer als Mex Serie...
Wenn du an der Einstellung hinterher noch was ändern möchtest stellt man das eben anders ein. Ich hab meine Hinterachseinstellung gestern auch nochmal korrigiert, hat ne Stunde gedauert vom Reinfahren in die Halle bis fertig... Die Achslenker kann man einbauen, die Bremse auch...
N Handwerker erkennt man ich an seinen Händen & Werkzeug soll man nicht zweckentfremden ;)
