........1200 Typ 1 TURBO........
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
so, der winter steht vor der tür und mir ist echt langweilig....... der lars mit seinem vario projekt ist schon geil aber nicht ausfüllend :character-blues:
also habe ich mal meine alten teile rausgesucht und baue im ersten schritt einen standart 1200 EINKANAL TURBO, dann mit 1300er Köpfen "also 2 kanal".........
verbaut wird ausschließlich alter mist mit neuen lagern mehr nicht ! soll ein billiges motörchen werden.
leistungstechnisch strebe ich nix dolles an :music-rockout: aber 300ps sollen es schon werden "bin ein wenig JPM geschädigt" ....... wenn ich die leistung nach deren angaben ausrechne komme ich auf über 450 ps :crying-pink: ........ ich denke das ist dann aber die spreng-kraft des motors..... :crying-pink: :confusion-scratchheadyellow:
so und das erste bild vom zerlegen : lagerstellen sind GUT ! kolben und pleul müssen noch ausgewogen werden, komüpression lasse ich nur mit der nockenwelle bin ich mit mir noch am hadern :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: reicht die orginale =? bei einkanal ????
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: ........1200 Typ 1 TURBO........
Beitrag von Boncho »
300PS? Mit 1200er Serienköpfen? Was für Drehzahlen strebst du an?
Denk dran, dass die Welle nicht X-Gebohrt ist. ;) Bin mal gespannt, was du draus machst.
Merik
Beitrag von Merik »
Hau ne Schleicher rein mit irgendwas um die 280°, die haben schön wenig Überschneidung.
Du machst das schon!!
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Super Projekt.
Oder eine Nockenwelle vom 2,1l Wasserboxer.
Seriennocke und 1:1,4...meine Kostensparende Empfehlung...
Ich habe die Erfahrung gemacht das beim Turbo die Nocke vollkommen Wurst ist...selbst mit verdammt wenig Steuerzeit und kaum Ventilhub drehte meiner auf über 7000U/min.
Damit das die Welle nicht X-gebohrt ist hatte der Dinu und ich nie Probleme TROTZ Dauerdrehgzahlen von über 7000(beim Dinu)...
Wo soll der Lader denn hin?Vorm Vergaser oder nachm Vergaser?
Ich kann dir wärmstens das Turbomaniabuch ans Herz legen...
Die Anschlüsse für den Lader kannst du unglaublich gut bei Timms Motorsport klaufen...da habe ich meine auch her...für ziemlich wenig geld...
Krümmer??Selbstbau oder Amiteil?Unters Blech oder in den Motorraum?
UND VERBAUE DIE BESTEN AUSLASSVENTILE DIE ES FÜR GELD ZU KAUFEN GIBT!!!!!
Mfg Lars
-=| Käferboy |=-
wenn du köpfe brauchst, meld dich, hab noch doppelkanal und einkanal liegen... ;)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
kaeferdesaster
also einkanal habe ich so viele .... da kann ich schon mächtig scheiße mit bauen :character-afro:
aber danke für´s angebot ...... doppelkanalköpfe werde ich siucher brauchen
-=| Käferboy |=-
alles klar, 2 sätze sind noch da von den doppelkopf :D
bin mal gespannt was du da machst ;)
kaeferdesaster
ja ich auch ...... diese woche wenig da andere sachen wichtiger sind ..... ab kommende woche aber stürze ich mich da drauf ......
die 2 köpfe habe ich mal geistig erworben :character-kyle:
Nicht das es in einer 1200er Battle endet
Bug-talk vs. Bugfans
:D :D :D
kaeferdesaster
Poloeins hat geschrieben:Nicht das es in einer 1200er Battle endet
:D :D :D
eigentlich eine sehr geiler gedanke :handgestures-thumbupleft: :music-rockout: :text-bravo: :blues_brothers:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
:D :D :D
Bug-talk vs. Bugfans vs. Lars :character-afro:
Merik
Beitrag von Merik »
Jeah dann tret ich auch im Bug-Fans Team an, das läuft ;)
Ich trete im Lars-Team an:-D
kaeferdesaster
ich will ja nicht nörgeln ..........
aber
BTT
