G50 Getriebe / Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach), 1303 Bj 74
Re: Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
Beitrag von heckmotortreter »
die Karosse passt auf das Chassis. Es gibt nur Probleme, wenn man alte Karosserien( Brezel, Ovali) auf ein neueres Chassis setzen will, denn dazu muss die hintere Aufnahme im Radkasten geändert werden.
Steffen
Akira
Beitrag von Akira »
Subaru Getriebe 5 Gang, dafür bekommt man einen kompletten Umbausatz, dann passt es wunderbar in den Käfer.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
Wie mein Vorredner schon schreibt entweder ein umgedrehtes Subaru 5-Gang (ca. 3000-? Euro) oder ein gut gemachtes verstärktes Käfergetriebe 4-Gang...
Akira
Beitrag von Akira »
Der Umbausatz kostet 2200€
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: G50 Getriebe / Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
Beitrag von ghiafix »
Akira
Beitrag von Akira »
Hier findest du den (australischen) Hersteller, keine Sorge die sprechen auch deutsch http://www.subarugears.com/Deutsch/index.html
Und hier den deutschen Vertrieb, falls du nicht selbst importieren möchtest: http://speedbullz.de/
Am Getriebegehäuse muss einiges weggeschnitten werden, am Käfer selbst dafür aber nicht. Hier siehst du was alles am Gehäuse des Getriebes gemacht werden muss. http://www.subarugears.com/Casing.html
Hab gerade mal nachgerechnet, wenn du das Kit selbst bestellst, kommst du billiger weg. 2200 AUD sind umgerechnet 1639,65 € allerdings kommt dann noch Zoll hinzu.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
j.w. hat geschrieben:Die von Boxerklang haben scheinbar einen Subaruturbo verbaut, allerdigns steht da nicht, welchen genau und ob dafür zusätzlich noch Dinge modifiziert werden mussten.
Deswegen einfach mal dort anrufen.
Augsburg ist ja kein Auslandsgespräch...........oder doch ???? :confusion-scratchheadyellow:
:mrgreen:
Harald
Akira
Beitrag von Akira »
Naja in Australien scheinen die Motoren ja unter die Motorhaube zu passen, daher gehe ich davon aus das das hier genau so ist :roll:
