G50 Getriebe / Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
- heckmotortreter
- Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
- Käfer: 63-er (Faltdach), 1303 Bj 74
Re: Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
die Karosse passt auf das Chassis. Es gibt nur Probleme, wenn man alte Karosserien( Brezel, Ovali) auf ein neueres Chassis setzen will, denn dazu muss die hintere Aufnahme im Radkasten geändert werden.
Steffen
Steffen
Subaru Getriebe 5 Gang, dafür bekommt man einen kompletten Umbausatz, dann passt es wunderbar in den Käfer.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Wie mein Vorredner schon schreibt entweder ein umgedrehtes Subaru 5-Gang (ca. 3000-? Euro) oder ein gut gemachtes verstärktes Käfergetriebe 4-Gang...
"das Leben ist zu kurz für gesichts- und charakterlose Fahrzeuge aus Fernost"
Der Umbausatz kostet 2200€
Re: G50 Getriebe / Passt 1970er Platte und 1979 Häusschen?
Hier findest du den (australischen) Hersteller, keine Sorge die sprechen auch deutsch http://www.subarugears.com/Deutsch/index.html
Und hier den deutschen Vertrieb, falls du nicht selbst importieren möchtest: http://speedbullz.de/
Am Getriebegehäuse muss einiges weggeschnitten werden, am Käfer selbst dafür aber nicht. Hier siehst du was alles am Gehäuse des Getriebes gemacht werden muss. http://www.subarugears.com/Casing.html
Hab gerade mal nachgerechnet, wenn du das Kit selbst bestellst, kommst du billiger weg. 2200 AUD sind umgerechnet 1639,65 € allerdings kommt dann noch Zoll hinzu.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Deswegen einfach mal dort anrufen.j.w. hat geschrieben:Die von Boxerklang haben scheinbar einen Subaruturbo verbaut, allerdigns steht da nicht, welchen genau und ob dafür zusätzlich noch Dinge modifiziert werden mussten.
Augsburg ist ja kein Auslandsgespräch...........oder doch ????
Harald
Naja in Australien scheinen die Motoren ja unter die Motorhaube zu passen, daher gehe ich davon aus das das hier genau so ist
