Bei mir ist es so, der nächste Winter kommt bestimmt!yoko hat geschrieben:Da bist mir schon ein paar Schritte voraus. Beim jetzigen verbauten Motor habe ich nur die Kanäle ausgeputzt und neue Ventile/Führungen drin und die originalen 15ooer-Köpfe (35/32) planen lassen (leicht erhöhte Verdichtung dadurch und wegen der 1600ccm), Abgasanlage mit Heiztaschen mit J-Rohren und einem originalen Abarth-Topf.triker66 hat geschrieben:yoko hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:
Schön schön, Yoko! Ich muss dazu sagen, das der Motor von meiner Frau leicht bearbeitet ist! Verdichtung liegt bei 9:1, Kanäle sind gemacht ohne die Ventilführungen zu demontieren, Brennraum angepasst, 1,25 Kippers sind drauf, Auspuff hat mehr Durchsatz bekommen, 34 Vergaser! Köpfe sind vom 1300 ccm Motor, also die kleinen Ventile E 33 A 30! Und er hat 1641 ccm. Der Motorblock war auf, Lagergasse gespindelt, Pleul um 60 gr. erleichtert, Kolben auf das gleiche Gewicht gebracht!
Aber der nächste "H" wird eine Stufe höher gemacht: 1679ccm, 15ooer Köpfe leicht bearbeitet, Verdichtung auch 9:1, CB228o, Vergaser entweder Solex 34 mit Empi-Einkanalendstücken und "Tuning-Saugrohr" oder vielleicht lasse ich die 34er Solex PCI meiner TDE-Zweivergaseranlage revidieren. Die Teile liegen schon bereit, nur der Block muß noch gespindelt werden, bin aber im Moment an meinem "AB" dran.
Gruß yoko
Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
- triker66
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
- triker66
Morgen, ich stelle mir die Frage wenn ich die CB 2280 Nocke verbaue was ich für Stössel nehme? Da der Motor nicht sehr hoch dreht, komme so einige in Frage. Jetzt seid ihr gefragt!
Ich kann auch die Torsten Stössel verbauen.
Also in unserem Motor fahren wir die Nocke mit alten Scat 0815 Stößeln... Problemlos.
Aber seit den ganzen Horrorgeschichten von den billigen Stößeln würde ich zu den Guten, von Thorsten tendieren.
Besser da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, als nachher mit angefressenen Stößeln am Straßenrand zu stehen
Grüße Merik
Grüße Merik
- triker66
Merik hat geschrieben:Also in unserem Motor fahren wir die Nocke mit alten Scat 0815 Stößeln... Problemlos.
Besser da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, als nachher mit angefressenen Stößeln am Straßenrand zu stehen.
Grüße Merik
Morgen Merik, bei Stössel darf Geld keine Rolle spielen! Bei einem Stösselschaden ist nicht nur der Stössel hin! Wenn man Pech hat, auch alle Lager und die Kurbelwelle!
- -=| Käferboy |=-
das verstehe ich nich wieso die kurbelwelle und alle lager dann im arsch sein solln??
Wegen den "Spänen" der Stößel die alles "aufschleifen"?
Ist ja nicht so das bei mir die Stößel noch nie eingelaufen sind...
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- triker66
Dann sei froh! Ich kenne zwei bei denen waren die Lager und die Kurbelwelle mit zerstört!-=| Käferboy |=- hat geschrieben:das verstehe ich nich wieso die kurbelwelle und alle lager dann im arsch sein solln??
Gruß Holger
- yoko
Für den "H"-Motor und die CB2280 habe ich mir auch wegen des geringeren Drehzahlbereiches diese aus den USA mitbestellt:triker66 hat geschrieben:Morgen, ich stelle mir die Frage wenn ich die CB 2280 Nocke verbaue was ich für Stössel nehme? Da der Motor nicht sehr hoch dreht, komme so einige in Frage. Jetzt seid ihr gefragt!
http://www.piersideparts.net/WC00-213.html
Der wird aber erst übern heurigen Winter gemacht, daher null Ahnung, wie es ausgeht, denke aber die reichen für diese Nocke aus (Torsten Stössel würde ich übertrieben finden).
PS: Diese WEB-CAM-Stössel haben einen 29mm-Fuß und wiegen 94g (heute gewogen, also auch "Schwermetall").
Zuletzt geändert von yoko am Fr 31. Mai 2013, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
- triker66
Morgen Yoko, montierst du auch 1,25 Kipphebel?
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Sind die dann auch als eher minderwertig einzustufen?
http://www.piersideparts.net/SE20018.html
Grüße Markus
- yoko
Hallo!triker66 hat geschrieben:Morgen Yoko, montierst du auch 1,25 Kipphebel?
Finde die Idee nicht so schlecht, aber nur am Einlaß, habe noch keine, muss mal nachschlagen, ob es die auch einzeln gibt. Der Überlegung nach würde es schon was bringen, denn die Sauggeschwindigkeit ist ja beim Einkanal recht hoch, da könnte durch den grösseren Einlaßhub doch eine bessere Füllung möglich sein (durch den Einkanal sind wir da ja etwas beschränkt). Weiters spricht auch dafür, dass der Torben dies auch für die CB228o empfiehlt (und der hat anscheinend öfter Motore mit der CB228o gemacht).
- yoko
Das mit den Scat-Lifters ist eine komische Geschichte. Die CSP-Leute machen mächtig Werbung dafür, wennst aber in den USA-Foren (thesamba.com) nachliest, haben die Scat-Lifters keine so gute Performance, sollen eher zum Einlaufen neigen. Denke aber, daß es bei der Wahl der Qualität der Stössel doch auch auf das Profil der Nockenwelle ankommt. Will heissen, je extremer die Steuerzeiten/Hübe der Nocke und die Drücke der Ventilfedern sind, desto besser sollten auch die Stössel (Material) sein. Würde ja keinen Sinn machen, die teuersten, besten Stössel in einen leicht getunten Motor zu verbauen. In meinem Fall hoffe ich, dass ich für die CB228o-Nocke mit den Webcam-Lifters keinen Fehlgriff gemacht habe (Scat habe ich aufgrund der negativen Posts im "thesamba.com" für mich ausgeschlossen).Bugbear hat geschrieben:Sind die dann auch als eher minderwertig einzustufen?
PS: Für mein jetziges Projekt mit der CB2241 habe ich die besseren, leichteren 28mm Ultralight Racing Lifters gewählt.
Also die 98gr Scat Lifter sind über jeden Zweifel erhaben...allerdings auch massiv schwer...
- triker66
mir ist eingefallen ich habe noch die 72 gramm von CB. Dann werde ich die verbauen!
Torben Alstrup
Gute Wahl.triker66 hat geschrieben:mir ist eingefallen ich habe noch die 72 gramm von CB. Dann werde ich die verbauen!
- Die wiegen nur oft 78 gram, aber sind echt Klasse. Mit die habe ich nie Fehler gesehen mit Motoren die unter 8000 Dreht
T
Also ich habe ungelogen ganz sicher schon 30 Sätze verbaut und die wogen IMMER 70-72gr!
