Iceracer hat geschrieben:hallo
der gummi begrenzt den federweg der va., nicht den lenkanschlag.
bei bundbolzenachsen wird der lenkanschlag mit der vorderen schraube vom ankerblech begrenzt.
je länger die schraube, um so früher steht die am achschenkel an.
längere schraube eindrehen, alles wieder montieren, lenkanschlag prüfen ggf. schraube abschleifen.
achtung auf festigkeit und anzugsmoment der schraube achten, sollte eine 10.9 festigkeit sein.
lenkeinschlag im eingefedertem zustand kontrollieren, da er auf der bühne nicht stimmt.
mfg heinz
hallo
oh dann werd ich dies mal korrigieren. bei meinem habe ich auf der rechten seite den gummi vergessen nach dem überholen der bundbolzen. hab dann gedacht das es darum im radkasten schleift und wahr mir ziemlich sicher. tja die überholung hab ich leztes jahr im herbst gemacht- den gummi fand ich nach der ersten ausfahrt
lezte woche am boden. nächstesmal schau ich vorher unters auto. dan währs ja klar gewesen...
sorry für die fehlinformation
und wenn man die explosionszeichnung genauer betrachtet erübrigt sich die sache mit dem gummi
gruss
