Bundbolzenachse, Buchsen tauschen - Urethan Erfahrungen?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
ich überhole gerade eine Bundbolzenachse. Dabei hab ich bemerkt, das alle 8 Bakelitbuchsen in den Rohren ausgeschlagen sind.
Hat jemand Erfahrungen mit den Urethan Buchsen wie zB http://www.bugwelder-shop.com/product_i ... ts_id=3019
Danke und Grüße
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Bundbolzenachse, Buchsen tauschen - Urethan Erfahrungen?
Beitrag von Boncho »
Christian... Benutz doch mal die Suchfunktion... :lol: :lol:
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/ure ... t2119.html
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hab die dinger mal verbaut gehabt, kann ich nicht weiterempfehlen. die traghebel ließen sich schwer bewegen. evebtuell hätte man die aufschleifen können?
hab meine achse wieder auf nadellager umgebaut. 1000mal besser.
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Habe die Dinger auch verbaut. Kaihart. Da bewegt sich gar nichts mehr. Wenn sich das Bus Hannover nicht verbessert, dann fliegt der Rummel wieder raus.
Zum einbauen sind die Urethanbuchsen ja ne recht nette Sache, aber fahrbar sind die keinen Sack.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
1960erRagtop
Beitrag von 1960erRagtop »
ja so nicht schlecht aber <orig. aus der Verpackung kann man die nicht montieren. Musste meine Buchsen abdrehen um diese vernünftig und ohne Probleme in der Achse einzusetzen .
Wenn man die so aus der Verpackung montiert , läuft kein Traghebel mehr vernünftig!!!!
Sven [DKB]
Musste meine anfasen, damit die rein gehen. Im ausgebauten Zustand liefen die Hebel super. Jetzt, wo die Buchsen drin sind, extrem schwer. :(
1960erRagtop
genau das selbe Problem hatte ich auch. Deswegen hab die die Dinge etwas abgedreht!
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
egal ob man Urethanbuchsen oder originale Buchsen verbaut,nach dem Einpressen selbiger müssen sie aufgerieben werden.
Nadellager außen sind auf jeden Fall zu bevorzugen.
Hans Müller-Daum
