Bremsenüberholung Käfer Cabrio BJ71: Welche Teile benötigt?
Forumsregeln
Dan_Oldb
Beitrag von Dan_Oldb »
Hallo zusammen.
Eine Freundin fragte mich um Hilfe bei ihrem Cabrio, da müssen die Bremsen ringsum wohl einmal neu. Da der Wagen zur Zeit nur bedingt fahrbereit ist und entfernt steht kann ich mir zur Zeit nicht ansehen, welche Bremsanlage verbaut ist, und kann daher auch keine Teile dafür bestellen.
Kann mir jemand anhand dieser (wenigen) Informationen sagen, ob er vorne Scheiben oder Trommeln hat, oder welche Informationen nötig sind um das sagen zu können?
Und gibt es Empfehlungen für Bezugsquellen, die örtlichen Teilehändler überschlagen sich leider nicht gerade in ihrer Freundlichkeit.
Für Tipps zu Reparaturanleitungen wäre ich ebenfalls dankbar, und auch für Hinweise ob ausser einem Bremstrommelabzieher noch anderes Spezialwerkzeug benötigt wird?
Vielen Dank auf alle Fälle schonmal!
Ciao, Daniel
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Bremsenüberholung Käfer Cabrio BJ71: Welche Teile benöti
Beitrag von Boncho »
Hallo Daniel!
Ganz klare Empfehlung meinerseits: Erst zerlegen, dann bestellen.
Nur so siehst du, was wirklich defekt oder verschlissen ist und ausgetauscht werden muss. Du weißt so zum Beispiel nicht ob die Trommeln selbst noch ok sind? Wie sehen die Beläge aus? Sind die Radbremszylinder noch ok oder müssen diese erneuert werden? Wie sehen die Bremsschläuche aus? Rissig, aufgequollen?
Deswegen würd ich das ganze erst zerlegen und begutachen. Auf die paar Tage mehr Standzeit kommt es ja dann auch nicht mehr an. ;-)
Tobias
Beitrag von Martin »
Hallo Daniel!
Tobias hat Recht: erst anschauen, dann bestellen.
Habe bei unserem '71er gerade das gleiche Projekt begonnen und mache die Bremsen rundum neu.
Ich muss(te) relativ viel bestellen, da prinzipiell alles vergammelt ist und der Vorbesitzer wohl nicht so viel Wert auf Bremsleistung gelegt hat ;)
Je nachdem, ob schon mal was gemacht wurde, brauchst Du eben mehr oder weniger Teile.
Bestellt habe ich meine Teile bei VAG24.de. Ich war super zufrieden mit der Lieferung, ging schnell (sogar ins Ausland) und alles war auf Anhieb dabei, was ja heutzutage auch nicht immer so sein muss. Ansonsten kannst Du z.Bsp. noch auf Redheat.de nach Händlern in Deiner Nähe suchen.
Reparaturleitfäden gibt's hier: VW-Classicparts.de, Service & Kontakt -> Reparaturleitfäden
Spezialwerkzeug braucht man wenig. Trommelabzieher evtl., wenn die Einstellschrauben vergammelt sind und die Beläge festsitzen, 36er Schlüssel für die Kronenmutter an der Hinterachse. Bremsleitungsschlüssel ist von Vorteil ;)
Grüße und viel Spaß beim Schrauben,
