Nicht nur das, sondern auch schön alles weiterdokumentieren, Lars macht ja seine Berichte immer gut und unterhaltend lesbar, dafür ein fettesOliverH hat geschrieben:...
Dann müsste ich ja auch noch den Grill anwerfen und Bier einkaufen
Meine Einspritzgeschichte
- Aircooled Cruiser
Re: Meine Einspritzgeschichte
Aircooled Greetings
Gurschler-Tech
Eine fahrt 382 km nicht ganz 5 stunden fahrt
Ja dann bis gleich,wah?
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Nicht nur das, sondern auch schön alles weiterdokumentieren, Lars macht ja seine Berichte immer gut und unterhaltend lesbar, dafür ein fettesOliverH hat geschrieben:...
Danke für die Blumen...
War gestern schon Thema gewesen das ich mal ne RX haben sollte um zu zeigen das das eigentlich "Pillepalle" ist...
Gurschler-Tech
So laptop 3 mit win7 verbindet auch nicht alles
poutrate beachtet in comunication auch
kann doch nur noch am steuergerät liegen!
UFFPASSE !!
alles zurück auf Null
Nach den nun doch von Gurschler ein paar wenige Informationen kamen ist mit min folgendes aufgefallen .
Zunächst benutzt er eine TS Version für eine MS3 Pro edition !!
bitte entfernen und eine normale TS version benutzen
Z.B. die hier weiter gehts .
Als er am Anfang mal eine Verbindung hatte
kam eine Fehler Meldung , die er komplett missachtet hat .
.Setting Fehler..
Schein bar hat er beim Tiggersystem
bei Edis keine 0 als Trigger angel /offset eingetragen
erst wenn das korrigiert ist kann man
auf Toothed weehl umstellen .
Fazit::
Die ganzen Probleme haben nichts mit der MSS-RX zu Tun
.Setting Fehler..
Fazit::
- verkleinert (8).jpg (50.25 KiB) 8455 mal betrachtet
Gurschler-Tech
ok danke werde mal versuchen hast du einn link zur richtigen software
ich habe NIE BEHAPTT DAS ES DAS STEUERGERÄT IST WIE GESAGT ICH BIN ANFÄNGRER
Gurschler-Tech
ich habe am Neuen Laptop mit windows 7 das Tunerstudio MS (Beta) v2.2.11 instaloiert dies funzt aber auch nicht bekomme keine verbindung
- Uwe
Nun ist Seite fast schon voll.....
ich wette, dass der Motor vor Seite 15 nicht läuft.
Und wie immer:
RTFM!!!
Und wie immer:
RTFM!!!
- Mr.Boost/JBC
Ich sehe die Probleme ausbreiten wie ein Spinnennetz...
Ich würde vorschlagen erstmal von vorne anzufangen.
1.) Erstmal schauen ob sämtliche Firmware das richtige ist für deine ECU.Überprüfe ob der Port am Laptop auch freigeschaltet ist.Überprüfe die Verbindungen und Kabel.
2.)die Anleitungen über dem MSS Rx studieren und die Schritte für Inbetriebnahme genau befolgen.Achte darauf das die eingegeben Daten auch mit die Vorgaben von der Anleitung passen.Überprüfe die Pins der Stecker und ECU ob sie verbogen oder beschädigt sind. Kommt auch Strom an?
Das wäre erstmal ein Anfang.
Das ist doch um die Ecke. Mein Angebot steht mit Remote Support ab Sonntag.Gurschler-Tech hat geschrieben:Eine fahrt 382 km nicht ganz 5 stunden fahrt
Gurschler-Tech
Irgentwie wird das nix hab mit 4 Pc versucht
ich schike das RX mit laptop zu markus
dann wir wohl licht ins dunkel kommen was ich ANFÄNGER den falsch mache!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Aircooled Cruiser
Mensch, nimm den Support von Oliver
Einfacher, besser, live und direkt dabei geht´s doch nicht.
Packst zwei Kisten Bier, echten italienischen Rotwein und andere Spezialitäten ein und los geht´s. Das kann ich doch nicht glauben.
Für so ein Angebot würde ich noch mehr KM crossen.
Aircooled Greetings
+1...
Am So machen wir eine Online Session. Ansonsten wird Live Termin vereinbart.
@ Darkmo
Hast du einen Adapter für den Stim an Lager? JimStim habe ich mit Netzteil selber. Netzteil wurde damals bei Peter noch durchgemessen und für gut befunden. Wenn es zur Live Session kommt, dann bräuchten wir einen Adapter. Ansonsten müsste ich bei Peter schauen und einen mitnehmen.
@ Darkmo
