Ansaugrohre Anschluss für Schlauch?
Ecki
Käfer: 73er Sparkäfer
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
habe leider kein Original Foto aber das muss eigentlich an diesnen Anschluss am Ansaugrohr?
MFG Ecki
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Ansaugrohre Anschluss für Schlauch?
Beitrag von cabrio03 »
Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Anschluss der im VW Bus gebraucht wird für den Schlauch zum Bremskraftverstärker, ist also ein Ansauggeweih vom 50 PS Busmotor - beim Einbau im Käfer kann es verschlossen werden - das direkte Käfergeweih hat dort nur ein kleiner Röhrchen dran fürn Unterdruck - so wie am Vergaser!
Gruß Carsten
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Super Danke für die schnelle Antwort. Ich habe gleich noch eine Frage ich habe noch 2 Ansaugrohre für Typ 3 Motor dort sind auch zwei Abzweige sind die Auch für den Bremskraftverstärker :?:
cabrio03
Typ 3 - das weiß ich jetzt nicht wirklich, aber so Einfachvergaser beim Käfer, die hatten ne Ausgleichsleitung von Stutzen zu Stutzen - kann sein das da nur ne Verbindungsleitung dran kommt!
Vieleicht wissen da andere mehr !!
Gruß Carsten
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Ausgleichsleitung ,ja!
Grüße Turner
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Turner hat geschrieben:Ausgleichsleitung ,ja!
Grüße Turner
Und was mach ich damit? Einfach mit einem Schlauch verbinden?
Aircooled Cruiser
Yepp, einfach verbinden.
Und dein Ansauggeweih könnte auch aus einem Automatik stammen. Dann wäre es der Anschluß für das Automatikgetriebe, was auch immer da mit Unterdruck geregelt wurde.
Aircooled Greetings
