Erfahrungen mit Heckscheibenantenne?
- WilsonCole
Hallo!
Es gibt z. B. bei Conrad (ich glaube von Baseline?) eine Radioantenne, die an die Heckscheibenheizung angeschlossen wird. Hat jemand in diesem Forum so ein Teil verbaut oder Erfahrungen bezüglich Empfang pp. gemacht?
Vielen Dank!
Gruß Wilson
Vielen Dank!
Gruß Wilson
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Erfahrungen mit Heckscheibenantenne?
Beim Käfer wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, da Heckmotor. Störungen durch Lima und Zündung;
Ich habe mal gelernt das die Antenne möglichst weit weg von den eben genannten Komponenten sein soll.
Wenn man sich die Autos anschaut wird es auch heute noch so gemacht. Frontmotor= Heckantenne,
Heckmotor = Frontantenne.
Mfg Micha
Mfg Micha
Mfg Micha
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Servus,
ich hab das so verbaut.
Was für ein Teil das genau ist weiß ich nicht mehr funktioniert in der Stadt ganz gut.
Auf der Bahn und Überland hör ich kein Radio, weil´s eh schon laut genug im Auto ist...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- WilsonCole
@ Micha, vielen Dank für deine Überlegung und im groben kam mir evtl. Störungen auch schon in den Sinn...
@Ferraristi, Danke für deinen Bericht... Hast du noch zusätzlich einen Verstärker eingebaut oder einen (ich nenne es mal so) "Entstörer" zwecks Unterbindung von evtl. Störgeräuschen?
Gruß Wilson
Gruß Wilson
- Ferraristi
Nein, ist nix zusätzlich verbaut.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- WilsonCole
Danke für die Info!
- WilsonCole
So, Heckscheibenantenne gekauft (Conrad) und eingebaut. In der Stadt sehr guter Empfang. Test über Land folgt noch. Keine Störgeräusche. Das schöne daran, die Antenne ist nicht sichtbar...
Gruß Boris
Gruß Boris
