Bundbolzenachse krumm? Wer kann mir helfen?
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
bei meinem 59er Kafer hab ich offensichtlich ein Problem auf der linken Seite.
Wenn ich einen Winkel an das Rad stelle und am Felgenhorn messe,
hab ich einen Versatz von 3mm (oben ist 3mm größer) siehe Bild.
Auf der linken Fahrzeugseite ist alles gleichmäßig.
Hab jetzt am WE mal alles zerlegt und nach Handbuch den Versatz der Achsschenkel geprüft und mit den Scheiben entsprechend lt. Tabelle ausgeglichen. => Verhältnis der Scheiben sollte 7:3 sein.
Der Unterschied von oben nach unten wurde besser.
Hab dann nochmal zerlegt und die Scheiben entgegen Handbuch verbaut.
Hab jetzt oben innen 2 Scheiben, aussen 8, unten entsprechend umgekehrt. Damit ergibt sich obiger 3mm Versatz aud dem Bild.
Handbuch sagt das man nur bis zum Verhältniss 7:3 gehen soll, ansonsten soll man die Achse vermessen.
Wie kann ich den die Achse vermessen? Gibts da Unterlagen?
Andere Tips werden auch gerne angenommen.
Gruß Daniel
oppener
Re: Bundbolzenachse krumm? Wer kann mir helfen?
Kann keiner helfen????
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
ich seh da kein problem...
das verhältnis halte ich nie ein, ich stell mir das immer ein bis es passt wie ich es haben möchte.
wobei ein leichter negativsturz eh nicht schadet bzw sogar sinnvoll ist.
mit max. -1 grad fährt man an der va recht gut ;)
oppener
Hi
sehe ich auch so.
Aber ich hab halt jetzt einen positiven Sturz und das ist eher ungünstig.
Bin jetzt mit den Ausgleichsscheiben über dem Limit.
Gibts noch andere Möglichkeiten was einzustellen?
Was könnte den die Ursache dafür sein?
Gruß Daniel
k.wein
Beitrag von k.wein »
melde ich mal zu Wort. Traust du deiner Messmethode ? Der Winkel auf Bodenfliesen erscheint mir nicht sehr genau. :mrgreen:
Evtl. mal eine Achsveressung machen. Mit den Ausgleichsscheiben würde ich auch nicht über das erlaubte Verhältnis gehen, ansonsten liegt der Achsschenkel nicht mehr flächig an.
Seit wann hast du das Problem ?
Evtl. ist ein Tragarm verbogen. Vielleicht können wir mal Vergleichsmessungen machen. Ich habe einen 58 er und wohne in deiner Nähe. Wenns wirklich 3mm Sturz sind, sollte man das finden.
Gruß.
Karsten
oppener
Hi Karsten
woher kommst du den?
Das mit dem Winkel ist natürlich nicht sehr genau, sollte auch nur zur einfachen Darstellung dienen, aber egal auf welcher Fliese ich messe, das Ergebniss ist immer das gleiche. Es waren Anfangs mal 9mm unterschied, das hat man wirklich mit dem Auge gesehen.
Das Probelm hab ich seit ein Bekannter mich daruf hingewiesen hat, das ein Vorderrad schief steht, war mir vorher nicht aufgefallen.
Werd mir wahrscheinlich mal meinen Ersatzachsschenkel reinmachen und vorher alles peinlich genau vermessen, mal sehen was dabei rauskommt.
Gruß Daniel
Burgi1986
Beitrag von Burgi1986 »
Hab zwar nur einen 64er Buggy und bin recht neu in der Käfertechnik.
Hab aber bei meinem neuaufbau die gesamten VA teile vermessen.
Hast du mal die Traghebel vermessen wie es im Rep-Handbuch von VW steht?
Nicht das sich da einer verbogen hat. Und die messung ist genauer. Weil man nicht auf einen unebenen boden aufpassen muss.
Mfg Andi
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen. :)
oppener
Hi Andi
hatte nur den Traghebelversatz gemassen und mit den Scheiben ausgeglichen.
Gehe im moment davon aus, das der Traghebel selbst krumm ist.
Hab noch einen 2. Satz, werde den genau vermessen und dan diesen einbauen, hoffe ndas wrs dann.
Gruß Daniel
k.wein
oppener hat geschrieben:Hi Karsten
Gruß Daniel
komme aus Saarbrücken. Habe leider nur noch den 58 er. Vorher war noch ein 02 mit Typ 4 im Haus. :mrgreen:
Gruß.
Karsten
k.wein
oppener hat geschrieben:Hi Andi
Gruß Daniel
Wie groß war denn dein Versatz der Traghebelaugen ? Er soll ja 7 mm +- 2mm haben. Wenn du andere Werte gemessen hast, ist ein Traghebel krumm. Auf einen verbogenen Tragbügel oder Achsschenkel tippe ich eher nicht.
Gruß.
Karsten
oppener
Hi Karsten
Traghebelversatz ist 8mm also IO, denke da ist was anderes krumm.
Gruß Daniel
