bei meinem 59er Kafer hab ich offensichtlich ein Problem auf der linken Seite.
Wenn ich einen Winkel an das Rad stelle und am Felgenhorn messe,
hab ich einen Versatz von 3mm (oben ist 3mm größer) siehe Bild.
Auf der linken Fahrzeugseite ist alles gleichmäßig.
Hab jetzt am WE mal alles zerlegt und nach Handbuch den Versatz der Achsschenkel geprüft und mit den Scheiben entsprechend lt. Tabelle ausgeglichen. => Verhältnis der Scheiben sollte 7:3 sein.
Der Unterschied von oben nach unten wurde besser.
Hab dann nochmal zerlegt und die Scheiben entgegen Handbuch verbaut.
Hab jetzt oben innen 2 Scheiben, aussen 8, unten entsprechend umgekehrt. Damit ergibt sich obiger 3mm Versatz aud dem Bild.
Handbuch sagt das man nur bis zum Verhältniss 7:3 gehen soll, ansonsten soll man die Achse vermessen.
Wie kann ich den die Achse vermessen? Gibts da Unterlagen?
Andere Tips werden auch gerne angenommen.
Gruß Daniel
