Ovaliverteiler mit tsz-h
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
für die freaks für die die optik eine große rolle spielt, so wie für mich, aber auf eine gescheite zündung nicht verzichten wollen. ;)
hab noch einen tsz-h und einen ovali verteiler im keller liegen gehabt.
da hab ich mir gedacht, das schöne alte ovali gehäuse nehmen und die tsz-h innereinen einbaun. heut mal gestest ob das hinhaut.
die innendurchmesser der beiden gehäuse sind gleich, der absatz, wo der "teller" aufliegt, ist ebenfalls gleich tief.
IMG_2995 - Kopie.JPG (140.88 KiB) 9401 mal betrachtet
beide zerlegt
IMG_3000 - Kopie.JPG (151.1 KiB) 9401 mal betrachtet
erste anprobe, könnte funktionieren ;)
die löcher müssen noch umgebohrt werden, dass der "teller" festgeschraubt werden kann.
reichen da zwei, oder muss der zwingend mit drei angeschrabt werden? bzw lässt sich der teller nur sehr schwer ein und ausbaun, also verdrehen kann sich da eingentlich nix.
IMG_3002 - Kopie.JPG (110.08 KiB) 9401 mal betrachtet
IMG_3003 - Kopie.JPG (104.1 KiB) 9401 mal betrachtet
IMG_3005 - Kopie.JPG (133.52 KiB) 9401 mal betrachtet
die druckdose werde ich weglassen, hab die zwei teller mit einer kleinen schraube gegen verdrehen gesichert.
IMG_3006 - Kopie.JPG (129.19 KiB) 9401 mal betrachtet
IMG_3008 - Kopie.JPG (103.6 KiB) 9401 mal betrachtet
wofür ist dieser teil gut? kann man das weglassen?
ist ein kleiner magnet, gegenüber vom hallsensor.
IMG_3009 - Kopie.JPG (99.66 KiB) 9401 mal betrachtet
IMG_2999 - Kopie.JPG (116.12 KiB) 9401 mal betrachtet
natürlich hätte ich das gehäuse vom tsz-h verteiler schwarz lackieren können, aber wo bleibt da der spaß? ;)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Ovaliverteiler mit tsz-h
Beitrag von müller-daum »
Hallo Stevo,
das finde ich richtig gut und hoffe das Du damit Erfolg hast.In meinen 24 sowie 30PS Verteiler habe ich je einen Ignitor eingebaut und war schon stolz.TSZ-H könnte ich mir mit deiner Anleitung bei meinem neuen Projekt gut vorstellen.
Ich drück Dir die Daumen
Hans Müller-Daum
P.S.:Suche passendes TSZ-H Gelumpe.Geht da auch Passatzeug?
Stevo_L
heute gehts weiter, mal schaun ob der funktionieren wird ;)
hab gelesen, dass das golf zeug gehn soll, aber der passat wird wahrscheinlich auch das gleiche verbaut haben.
Stevo_L
so würde mir das schon gefallen :)
IMG_3010 - Kopie.JPG (112.73 KiB) 9328 mal betrachtet
hab mir mal markiert, wo der hallgeber im originalen verteiler sitzt, bei zyl 4.
wollte den im alten gehäuse genauso einbaun, ber dann ist eine verschraubung genau bei dem großen loch, wo die druckdose dran gehört.
wenn ich den geber um 90° verdrehe müsste das doch genauso funktionieren, oder? die lochscheibe ist symmetrisch, genau wird der zzp dann durch verdrehen des kompletten verteilers eingestellt.
IMG_3011 - Kopie.JPG (132.86 KiB) 9328 mal betrachtet
weiß jemand, wofür der kleine magnet gegenüber vom hallgeber gut ist? muss der genau gegenüber positioniert sein, oder kann der ein wenig abweichen?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Nice job! :handgestures-thumbupright:
1192cc T1 N/A Challenger
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Super, genau da steh ich drauf. :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Also ich finde das total sch... was du da machst. Ich hatte mir extra einen Uraltverteiler besorgt um genau das mal auszuprobieren was du jetzt gemacht hast. Jetzt kann ich das Teil in die Tonne kloppen. :lol: :lol: :lol:
Stevo_L
danke für euer lob :)
heute wieder weiter gemacht. ;)
hab die position vom magnet am originalen verteiler ausgemessen, ein loch gebohrt und fertig.
IMG_3013 - Kopie.JPG (117.86 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3016 - Kopie.JPG (113.94 KiB) 9232 mal betrachtet
dann noch mal schnell mit der drahtbürste drüber und lackiert.
IMG_3017 - Kopie.JPG (113.53 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3028 - Kopie.JPG (90.53 KiB) 9232 mal betrachtet
komplettiert und bemerkt, dass der verteilerfiinger 90° verdreht zum antrieb steht.
IMG_3035 - Kopie.JPG (126.62 KiB) 9232 mal betrachtet
mal bei der alten welle getestet und für gut befunden, also alles wieder auseinander und die welle vom tsz-h umgebohrt.
IMG_3038 - Kopie.JPG (98.73 KiB) 9232 mal betrachtet
alles wieder zusammen
IMG_3039 - Kopie.JPG (93.06 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3040 - Kopie.JPG (126.85 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3041 - Kopie.JPG (101.1 KiB) 9232 mal betrachtet
gefällt mir sehr sehr gut :)
IMG_3042 - Kopie.JPG (114.85 KiB) 9232 mal betrachtet
für die kabel muss ich mir noch was einfallen lassen
IMG_3043 - Kopie.JPG (93.71 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3044 - Kopie.JPG (110.53 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3045 - Kopie.JPG (99.01 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3046 - Kopie.JPG (108.01 KiB) 9232 mal betrachtet
IMG_3047 - Kopie.JPG (110.36 KiB) 9232 mal betrachtet
so, daumen drücken, nachher wird er getestet :?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Sehr geile Geschichte. Gefällt mir sehr gut.
Harald
Stevo_L
nachdem die batterie gestern schlapp gemacht hat, hab ich sie über die nacht aufgeladen und heute getestet.
funktioniert! :D
dann mal das modul mit dem verteiler verbunden.
hab den originalen stecker abgeschnitten und kabelschuhe drauf gezwickt. am verteiler sind die originalen stecker.
nicht schön aber zweckmäßig ;)
IMG_3048 - Kopie.JPG (81.78 KiB) 9160 mal betrachtet
dann noch schrumpfschläuche drüber
IMG_3051 - Kopie.JPG (109.27 KiB) 9160 mal betrachtet
und den schwarzen drüber.
IMG_3052 - Kopie.JPG (86.19 KiB) 9160 mal betrachtet
fertig :)
IMG_3053 - Kopie.JPG (103.56 KiB) 9160 mal betrachtet
und eingebaut, schaut aus wie original :D
IMG_3054 - Kopie.JPG (135.57 KiB) 9160 mal betrachtet
IMG_3055 - Kopie.JPG (170.83 KiB) 9160 mal betrachtet
IMG_3056 - Kopie.JPG (167.53 KiB) 9160 mal betrachtet
IMG_3057 - Kopie.JPG (131.81 KiB) 9160 mal betrachtet
Schöner "Nockenwellen-Sensor":-D
Stevo_L
du bringst nich auf blöde gedanken... :D
Join the dark side....:D
