Wieder Doppelender
Varus
Wieder Doppelender
Beitrag von Varus »
Nach nunmehr über 20, ja gut eher fast 30 Jahren mit einem Endrohr am Typ 4 wollte ich etwas neues. Zwei Endrohre wie 'früher' schwebte mir vor; natürlich nicht genau so wie früher, sondern den 1980ern ++ Jahren angepasst.
Also zwei 70er (50er hätten auch gereicht, fand ich aber nicht) Dämpferendrohre bestellt. Den alten Edelstahlauspuff genau zwischen den beiden Resonanzkammern inkl. dem Dämpferrohr -übrigens auch 70, nur innen größer als die neuen - aufgeschnitten.
Der ist so nebenbei zu 60% E-geschweißt.
Der Rest ist einfach erzählt: die alten Kammerbleche mit 2-3 Schweißpunkten sichern, Belch biegen, Schneiden, bördeln ect.
Die beiden mussten nur 2 Bedingungen erfüllen: 1. nicht über die Stoßstange 2. gerade, bloß nicht schräg nach unten weisen. 3. Nicht nach oben, sonst regnet es rein.
Die ersten Fahrten machte ich damit schon, auch über die Bahn. Nix. Weder Bremser noch Aufpuscher, auch nicht lauter. Nur so um 3000U/min brummt er etwas mehr aggressiv.
Sieht nur besser aus, finde ich. Eine Samstagsabendarbeit.
Endrohre Käfer neu 002.JPG (104.13 KiB) 8086 mal betrachtet
Alles vorher
Aufgeschnitten und sichern
Endrohre Käfer neu 003.JPG (104.28 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 005.JPG (117.68 KiB) 8086 mal betrachtet
Blech biegen, übrigens 0.8mm Nirosta
Endrohre Käfer neu 012.JPG (90.71 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 013.JPG (115.12 KiB) 8086 mal betrachtet
70er per Paape anreißen, schneiden und aussenbördeln
Endrohre Käfer neu 015.JPG (101.28 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 016.JPG (93.04 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 017.JPG (106.56 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 020.JPG (95.97 KiB) 8086 mal betrachtet
Mit einer 70er Alustange schließend angepasst
Endrohre Käfer neu 021.JPG (104.59 KiB) 8086 mal betrachtet
Außenborde
Endrohre Käfer neu 026.JPG (112.54 KiB) 8086 mal betrachtet
Die richtigen Rohre geheftet und erste Anprobe- passt!
Endrohre Käfer neu 031.JPG (117 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 034.JPG (107.09 KiB) 8086 mal betrachtet
Verschweißt und mit 'Stabilisatoren' versehen
Endrohre Käfer neu 037.JPG (121.17 KiB) 8086 mal betrachtet
Fertig
Endrohre Käfer neu 041.JPG (95.29 KiB) 8086 mal betrachtet
Endrohre 1. Fahrt 001.JPG (65.35 KiB) 8086 mal betrachtet
Quo vadis
triker66
Re: Wieder Doppelender
Beitrag von triker66 »
Gut gut !
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
läuft :handgestures-thumbupright:
was sind das für endrohre ???
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Varus
Beitrag von Varus »
Gekauft habe ich die bei...hmmmm...irgendeinen Internethandel. Schon vor Monaten.
Aber was ich vergessen habe ist, das ich diese Rohre bis zum max.Möglichen gekürzt habe, kürzen musste, sonst passten die nicht unter die Stossstange.
Außerdem habe ich den Schalldämmstoff kontrolliert, aus was der besteht. Aber der war ok, Edelstahlwolle. Trotzdem habe ich etwas zugepackt.
Erstmal Auspuffband drum
dann Wolle(die sich so mit dem Auspuffband drunter nicht mehr mit der Zeit rauszieht)
3 (2).JPG (130.06 KiB) 7982 mal betrachtet
Und wieder zusammengekloppt.
Zum allgemeinen Verständniss:- die Rohre haben auf etwa 18cm Länge eine Dämpfung, die restlichen 15cm ( ja so lang waren die etwa) sind einfaches Rohr und das auch per TeileGA um diesen Betrag kürzbar ist.
Quo vadis
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Na dann war wohl gestern "Doppel-Samstag" 8-)
verlängerte Streetsport
Varus
Beitrag von Varus »
jau :obscene-drinkingcheers:
Quo vadis
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
gefällt :up:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
schaut gut aus! ziemlich kurz der topf ;)
andere frage: is der druckknopf vom schweißgerät nicht verkehrt herum? sollte der nicht "unten", um ihn mit dem zeigefinger zu betätigen, sein? :confusion-scratchheadyellow:
Varus
Beitrag von Varus »
Stevo_L hat geschrieben:schaut gut aus! ziemlich kurz der topf ;)
Der 'kurze Topf' hat ca.13L Volumen. 145 mm Durchmesser. Mehr als die meisten Auspuffanlagen.
Den Knopf vom Schweißgriff kannste drehen wie du es gerade brauchst.
Quo vadis
Michael461
Beitrag von Michael461 »
is das der alte bald willi auspuff? ;)
den hätt ich auch gern!
is sicher nen Brüllschwein oder?
Gibts auch ein Foto davon mit Krümmer-Rohren?
Kleine Soundprobe per Video wär auch nich zu ver-8-en 8-)
mfG Micha
Varus
Beitrag von Varus »
Michael461 hat geschrieben:is das der alte bald willi auspuff? ;)
mfG Micha
Nicht ganz :oops:
Fotos von den Krümmern, hier(der Pfeil hat hier nix zu sagen)
1 (3).JPG (118.74 KiB) 7699 mal betrachtet
1 (1).JPG (99.44 KiB) 7699 mal betrachtet
Quo vadis
