die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Motor
Re: die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Moto
Eher nicht.Sind die nicht Oberflächengehärtet???
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Lars,
nimm mal ein altes Ventil und probier es aus.Apropo Ventile und Termine.Geht da noch was?
Hans
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
gerade bei Oval57 Teil19 vom 14.10.2007 gelesen:
wenn die Führungen da sind geht es gleich mit den 36mm(!) Ventilen zum Motorenbauer. Die Ventile haben einen 7mm Schaft wie original und müssen hinten für den VW Keil umgearbeitet und auf entsprechende Länge eingekürzt werden.
Gilt hier für die Einlaßventile.
Also kürzen wurde schon gemacht
Hans Müller-Daum
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
ich habe mal gemessen, die Einstellschraube ist Senkrecht zum Ventil bei etwa 1/3 Ventilhub
0% Hub
50% Hub
100% Hub
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
nach halben Ventilhub soll (muss) die Einstellschraube parallel zum Ventilschaft stehen. Hat u.a. auch was mit gleichmässigen Ventilführungsverschleiß zu tun.
Gruss
Matthias
schickard
Hallo Matthias,
Ja, das ist der Grund, warum ich die Stößelstangen nochmals kürzen muss :(
Ich werde berichten..
schickard
Ging ein wenig weiter.
Zunächst hab ich nochmals einen Kopf wieder runter genommen um den Abstand zwischen Ventil und Kolben zu ermitteln..
Mit der Knete hab ich dann auch das Brennraumvolumen ermittelt: ~33/34ccm
Mit gemessenen 1.15mm Kolbenrückstand bin ich dann bei 8.7(33ccm)/8.5(34ccm):1 Verdichtung
Zudem habe ich die Ölpumpe noch mal getauscht, jetzt ist die 24mm Porsche mit Drehzahlmesseranschluss drin. Habe mittlerweile auch einen passenden Drehzahlmesser, so dass sich der ganze Aufwand auch lohnt ;)
Verblechung ist auch auf den schmaleren Block angepasst und schon mal lackiert...
Wenn ich nicht alles noch 5x auseinander nehme, könnte das bald auch mal was werden mit der Kiste :character-afro:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Die optik vom 30ps ist einfach unschlagbar geil! ;)
Wenn da ein bissl mehr hubraum und leistung gehn würde, würd ich mir auch so ein ding aufbaun... :roll:
schickard
bisschen was geschafft:
- Schwungrad wieder dran, Dank an Ludwig für die Scheiben :up: :obscene-drinkingcheers:
- Verblechung weiter lackiert und verbaut
- Lima wieder zusammengebaut
- Lüfterrand gegen ein jüngeres mit mehr Lamellen getauscht
- Benzinpumpe aufbereitet
- Verteilerantrieb gesetzt
und endlich mal die Ansaugrohre aufgesetzt :)
schickard
:o Okee, das Überrascht mich jetzt. Tausch wäre immer noch mglich..
Wie kommt das?
schickard hat geschrieben::o Okee, das Überrascht mich jetzt. Tausch wäre immer noch mglich..
Wie kommt das?
Mach das Gerät fertig und passe noch schnell ne Powerpulley an.Dann testen wir das in Doesburg;-)...
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Christian,
der Porscheschrott sieht aus wie 3-teiliges Gehäuse, bei den Ölpumpen sind doch die Stehbolzen nicht symmetrisch angeordnet. Das ist doch beim 30PS anders, da sind die doch symmetrisch angeordnet...
Oder wie oder was?
Oder hab ich nen Knick inner Optik und das isn zweiteiliges Gehäuse?
Küßchen Jan
Fuck off!
schickard
die Ölpumpe passte "einfach so" ins Gehäuse, macht auch nicht den Eindruck, das etwas versetzt ist.
Ich hatte zwischendurch übrigens das Gefühl, das der Motor wenig Kompression hat.. Dies hat sich heute bestätigt, er hat zwischen Zylinder und Kopf abgeblasen. Grund war, das ich keinen Kupferdichtring verwendet hab, da dieser nur lose auf dem Zylinder gehangen hätte, weil tiefer gestochen, nun wie auch immer, war ein Fehler.
Nun habe ich 2 Ringe verwendet, es fühlte sich während der Montage ok an und auch die Kompression ist jetzt tiptop
Zur Freude und Anpassung des Kastens hab ich dann mal den KNECHT Filter angehängt :)
Hoffentlich kommt bald das Kupferrohr und Material, dann geht es mit der Bennzinleitung und Ölleitungen weiter.. :confusion-waiting:
Stop.So nicht mit den Köpfen.Ruf mich morgen mal an!
Also hier auf dem Bild sieht das wirklich knapp aus zwischen Kühlrippen Zylinderkopf und Zylinder...ich vermute dort den Druckverlust...
