Baumwollhimmel vom 62er erneuern
mdub
Beitrag von mdub »
Ich plane den kauf eines 62er mit faltdach.
leider ist der Himmel ziemlich verfäbt.
Frage:
wer macht sowas (Raum Hamburg) und zu welchem Kurs?
was macht Sinn: wieder Baumwolle oder Kunststoff vom 63er?
kriegt man vorgefertigte Teile oder muss man´s anfertigen lassen?
Danke
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach), 1303 Bj 74
Re: Baumwollhimmel vom 62er erneuern
Beitrag von heckmotortreter »
Oppermann kann ich auch nur empfehlen. Habe bei meinem Ovali einen Oppermann-Himmel verbaut und der hat super gepasst.
Du bekommst den Himmel passend auf dein Modell zurechgeschnitten.
Beim 62-er würde ich schon den originalen Himmel nehmen,also Stoff. Die können dich dort auch gut beraten (Kleber,...)
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
mdub
Beitrag von mdub »
Besten Dank schonmal!
bliebe noch die Frage nach den Kosten - zumindest als Hausnummer:
100 - 500 - 1000?
Womit muss man ungefähr rechnen?
mdub
Beitrag von mdub »
Internet sei Dank kann ich mir selber antworten: :character-oldtimer:
Für´n 62er Export mit Faltdach sinds um die 250€
Danke!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Einbau kannst du mit 1000+ rechnen, zumindest sind das meine Erfahrungen.
Der Baumwollhimmel wird allerdings selbst vom Himmelservice als "seeehr empfindlich" beschrieben. Vielleicht nicht unbedingt erste Wahl. Alternativ kannst du Alcantara verwenden, das sieht aus wie Stoff, auch emfindlich, aber leichter zu reinigen und zugfester.
Einige Tipps zum Einbau findest du hier: http://oval56.de/inhalt_ov57_10.html und folgende Seiten
Zu beachten ist dabei besonders der Ledereinsatz beim Einstieg: http://oval56.de/bilder%20oval57/311205%2011.jpg :handgestures-thumbupright:
heckmotortreter
Kleiner Tipp: immer dünne Baumwollhandschuhe tragen, falls du den Himmel selber einbauen willst.
Der Himmel ist wirklich sehr empfindlich, ich kann das nur bestätigen, aber damit geht's viel besser.
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
