200er Kupplung in AA Pendelachsgetriebe?
Hi Leute,
passt eine 200er Kupplung in ein AA Pendelachsgetriebe vom Mexikaner rein?
Re: 200er Kupplung in AA Pendelachsgetriebe?
Ja, soweit ich weiß hatten die Mexe doch eh die 200er verbaut..
Ist das bei allen Getrieben mit der Kennzeichnung AA so,
dass diese eine 200er Kupplung verbaut haben/ hatten?
Finde im Internet leider nix dazu. Das soll in meinen '63er
eingebaut werden. Muss ich da auch noch drauf achten, wegen
der 2-Bolzen und 3-Bolzen Befestigung?
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey,
die 200er passt auf alle Fälle!!!
Mex Getriebe ist die breite Spur! 3od 3,5cm breiter pro Seite.
mfg.Spechtl
mfg.Spechtl
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
passt, passt auch bei älteren getrieben allerdings nur mit nacharbeit. Denk dran das dein männerlochkreis flöten geht oder du nimmst die trommeln von csp. Dann sollte das auch gehn. Oder umbau auf 67 paddel und achsrohre. 2 oder 3bolzen ist in deinem fall latte da die nosecones 1:1 untereinander tauschbar sind.
Get the bozack!
ich hätte wenn dann die Achsrohre auch umgebaut, sprich meine jetzigen genommen, weil ich ich die breitere Spur nicht haben will.
- luftgeboxt
oder so. Macht aber schon sinn mit breiterer achse aber das ist ja nicht das thema.
Get the bozack!
- Spechtl
luftgeboxt hat geschrieben:passt, passt auch bei älteren getrieben allerdings nur mit nacharbeit. Denk dran das dein männerlochkreis flöten geht oder du nimmst die trommeln von csp. Dann sollte das auch gehn. Oder umbau auf 67 paddel und achsrohre. 2 oder 3bolzen ist in deinem fall latte da die nosecones 1:1 untereinander tauschbar sind.
Hey,
die 5 Loch passen doch auf das Mex! ?
- luftgeboxt
Dürften eigentlich nicht, siehe Bild.
Oben bis 67 -> 5 x 205
unten nach 67 -> 4 x 130
Mit umarbeit geht das bestimmt auch aber ...
- paddel.jpg (161.3 KiB) 8154 mal betrachtet
Get the bozack!
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
wenn du bei der langen verzahnung zusätzlich einen distanzring, wo der simmerring drauf läuft, außen auf die trommel draufschiebst geht das
- Spechtl
Hey,Stevo_L hat geschrieben:wenn du bei der langen verzahnung zusätzlich einen distanzring, wo der simmerring drauf läuft, außen auf die trommel draufschiebst geht das
stimmt so mach ich das auch, bzw schnell einen 11mm breiten Ring gedreht
- luftgeboxt
