Busmotor 2007ccm
sham 69
Re: Busmotor 2007ccm
Beitrag von sham 69 »
Hekto_Pascal hat geschrieben: Gibts es eigentlich irgendwelche Tricks um die dinger mit Haushaltsmitteln sauber zu bekommen ?
1,49€
Ruf mal Mattes an...der hat irgend nen Felgenreiniger genommen.Das ging wirklich unglaublich gut.Ich glaube es war Sonax.Silberne Flasche mit blauen Aufdruck.9Eu Stk wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Benzol krebserregend und so,ne;-)
>lowbeetle<
Beitrag von >lowbeetle< »
Schöne vergaser :up:
Merik
Beitrag von Merik »
Ich habe Drosselklappenreiniger von Liqui Moly genommen. Super das Zeug :)
Aber Achtung.... das Zeug frisst sich durch Gummihandschuhe!
Hekto_Pascal
Beitrag von Hekto_Pascal »
Wichtig ist, dass es ungesund ist !
Sonst hilft das nicht :laughing-rofl:
Ich versuche gleich mal Backofenreiniger, wenn es nicht hilft komme ich auf das Zeug von Mattes zurück.
@ sham69
Könntest du bitte mal deine Bedüsung und Venturigröße posten.
Um es mir einfach zu machen wollte ich gern mit einer Bedüsung anfangen, die bei dir schon lief.
Grüße Arne
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
sham 69
@ sham69
Grüße Arne
ich habe 44er IDF aber mit 40er HPMX und 34mm Venturi hatte ich Leerlaufdüse 52 / Hauptdüse 145 / Luftkorrektur 200. Ob man das 1:1 auf Dell Orto übertragen kann weiß ich nicht.
Also nach Mass aufreiben kann ich...nach Mass zureiben nicht:-D..
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Hi Arne,
Hekto_Pascal hat geschrieben: @ sham69
Ich fahre ja auch 2017ccm mit 40er DRLA. Auswendig weiß ich allerdings auch gerade nicht, was ich das letzte mal für eine Bedüsung reingeschraubt habe. Müsste ich nachgucken. Allerdings brauchst du die im Bus wahrscheinlich eh einen Tick größer. Anfangen würde ich mit 34mm Venturi, 55LL, 145HD, 180LK, 33er Pumpendüse und 150er Schwimmernadelventil. Irgendwie sowas müsste ich auch drin haben.
Grüße, Tobi
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
Poloeins hat geschrieben:Also nach Mass aufreiben kann ich...nach Mass zureiben nicht:-D..
:laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Hekto_Pascal
Moin
@Boncho
Weißt du denn ob die Kurbelwelle 78,4 mm hub hat ?
Weil immer von 78mm die Rede war und das auch drauf steht, habe ich die 0,4mm mal ignoriert.
Aber sonst wären es 2017ccm
Danke für die Bedüsungen, dann fange ich da an. So habe ich einen anhaltspunkt und muss nicht ganz so lange herumprobieren
Heute sind meine Saugrohre gekommen.
Boncho
Fahrzeug: W201
Hekto_Pascal hat geschrieben: Weißt du denn ob die Kurbelwelle 78,4 mm hub hat ?
Es gibt soweit ich weiß nur wellen mit 78,4mm Hub.
Hekto_Pascal hat geschrieben: Heute sind meine Saugrohre gekommen.
36er Rohre? Fräs die bloß nicht größer. Die kannst du fein teuer wieder verkaufen. Sind gesuchte Teile, die 36er Rohre. Dafür kriegst du zwei Pärchen neuer CSP 40er Rohre. :lol: Schaut nach alten AutoGerma Rohren aus. :up:
Hekto_Pascal
Unten drauf steht "ZOV 011 096"
Die Saugrohre haben keinen Zylinderversatz.
Boncho
Fahrzeug: W201
Die Nummer sagt mir gerade nichts. Auf jeden Fall hat AutoGerma die früher immer in schwarz gepulvert verkauft. Heute sind die 36er Rohre gesucht. Schau mal hier...:
http://www.kaeferfriseure.de/upload/pdf ... cht_73.pdf
Boncho hat geschrieben:
Richtig, Boncho, woher weisst du, dass ich die für meine 36 Dells brauchen könnte?
Habe schöne CSP-4oer Saugrohre, die würde ich im Tausch dem Hekto-Pascal anbieten, die braucht er nur an die Kanäle anpassen und gut ist es.
sham 69
es gibt 78.4 ( z.B ) CB, AA etc. und 78.8mm (Scat) Kurbelwellen
