Zylinderkopfdichtung???? HILFE
bame76
Käfer: Vw Käfer 1200 1964
Transporter: vw T2 1976
Fahrzeug: Ford Mustang coupe 1966
Fahrzeug: Dodge Dakota Pick up
Beitrag von bame76 »
Hallo ,
ich habe mal ne frage . Bin gerade dabei mienen 1200 Käfermotor neu abzudichten und zu reinigen.
Habe dafür einen komplett Dichtsatz gekauft .Nun weis ich nicht ob zwischen den Zylindern und den Zylinderkopf eine Dichtung drin ist. Beim zerlegen war keine drin aber im Dichtungssatz ist eine dabei.
Ist jatzt da ne dichtung drin oder nicht??????
Gruss
Markus
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Zylinderkopfdichtung???? HILFE
Beitrag von Boncho »
Hallo Markus,
1200er 34PS? Dann nein. Im Kopf brauchst du bei dem Motor keine Dichtung. Auch am Fuß würde ich keine verbauen. Dort reicht ein wenig gute Dichtmasse. Im Kopf einfach so verschrauben. Dort auch keine Dichtmasse. Das dichtet so. Wichtig ist nur das korrekte Drehmoment und die richtige Reihenfolge beim anziehen der Köpfe.
Tobias
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Kleine Ergänzung
Erstmal mit 10 Nm festziehen in dieser Reihenfolge:
7 5 6 8
4 2 1 3
Prüfen auf Verspannungen
Dann endgültig mit 30 Nm festziehen:
8 2 4 6
5 3 1 7
Grüsse,
bame76
Hallo ,
danke für die schnelle Antworten. Muss echt gestehen trotz das ich schon mal einen Käfermotor uberholt hab ( Ist schon eine weile her ) wusste ich das nicht mehr . würde dann eine Kopfdichtung nichts brinegn oder hätte dies einen einfluss. Da in meinem gekauften Dichtsatz ja 4 grosse alupressringe dabei sind .
Gruss
Markus
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Die waren wenn ich mich recht erinnere, ursprünglich mal zum Ausgleichen der erhöhten Kompression bei Übermaßkolben gedacht und sollten zwischen Zylinder und Motorgehäuse (Unterlegring) montiert werden. Warum das heute immer noch drin ist in den Sätzen, weis ich auch nicht, macht doch sowieso niemand....
Robert
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
Tach zusammen,
hatten nicht die ganz frühen 34PS (oder waren es sogar die 30 PS) Motoren so eine Art Zylinderkopfdichtung. Wenn ich mich recht entsinne, wurden diese doch in eine Nut eingelegt. Aber bei den "modernen" 1200ern gibt es genauso wie bei den größeren Motoren keine ZK Dichtungen. Obwohl diese Dichtungen bei jedem Motordichtungssatz für 1200er Motoren beiliegen (--> Mülltonne).
Stefan
ovali1954.de
Beitrag von ovali1954.de »
Hallo
Ja , die 30 PS Motoren haben einen Kupferdichtring zwischen Kolben und Zylinderkopf .
Gruß Michael http://www.ovali1954.de
