Unterdruckverstellung des Zündverteilers am Dellorto DRLA nu
Re: Unterdruckverstellung des Zündverteilers am Dellorto DRL
Der 123,den ich persönlich absolut nicht mag, kann so ziemlich alle Verteiler imitieren die es jemals gab.Ist eine schöne Liste dabei..
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
Poloeins hat geschrieben:Der 123,den ich persönlich absolut nicht mag, kann so ziemlich alle Verteiler imitieren die es jemals gab.Ist eine schöne Liste dabei..
Da hast Du zwar Recht, darum geht es aber bei der Fragestellung des Threads nicht.
Ich werde Leue´s Tipp mal ausprobieren und den Unterdruck messen.
In der Anleitung der 123Ignition steht, dass der Serienverteiler (Bosch-Nr. 0 231 170 034) zwischen 100 und 200mbar eine Unterdruckverstellung von 10° liefert.
Thorsten
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
könnte man mit diesem teil den unterdruck vernünftig messen?
Manometer
oder weiß jemand eine günstiger oder andere lösung?
so könnte man von verschiedenen motoren den unterdruck messen und schauen wie die verteiler sich darunter verstellen.
wenn ich dann den unterdruck der doppelvergaser messe könnte ich doch die am besten passende unterdruck dose finden, oder :roll:
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
so, habe mir jetzt die 123 ignition mit unterdruckanschluß geholt!
werde bei zeiten mal den unterdruck bei meinem motor messen.
erst über alle 4 zylinder und dann am unterdruckanschluß eines dellorto doppelvergasers!
bis dahin eine knitter und pannenfreie fahrt...
toto :music-rockout:
es macht probleme!
Nick
Beitrag von Nick »
:handgestures-thumbupright:
Bitte die Erfahrungen dann hier posten, bin gespannt. Danke !
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
so, die 123 mit unterdruck ist angeschlossen und läuft!
der motor macht ca 0,3 bis 0,6 bar unterdruck.
habe die zündverstellung bei ca. 0,35 anfangen lassen und bei 0,65 dreht sie wieder zurück.
verstellung ist 10° und liegt bei 3000 rpm um die 32° müsste doch passen.
hat noch jemand die programmierbare laufen?
dann könnte man ja mal die kurven vergleichen...
wenn ich einen längeren unterdruckschlauch habe melde ich mich wegen dem einen anschluß der dellortos!
gruß toto
es macht probleme!
Leue
Beitrag von Leue »
Hallo
ich habe den 123-Tune, das ist der Neuste und über USB programmierbar.
Man kann die Zündkurve programmieren und auch die Unterdruckverstellung, hier ein paar Beispielkurven:
Jürgen
Seeeeehr schön.Kann das Ding auch Überdruck?
181er
Beitrag von 181er »
toto hat geschrieben:hi
gruß toto
Beim markierten Satz stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.
Wie hast Du das eingestellt???
Ich habe ja auch die 123 mit Unterdruck und am linken Dellorto-Vergaser angeschlossen.
Das Problem ist, dass da ein pulsierendes Unterdrucksignal entsteht.
Da hat auch Leues Tipp mit der Querschnittsverengung der Unterdruckleitung mit Hilfe einer Leerlaufdüse nichts dran geändert.
Thorsten
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Und was machst Du wenn man ,durch Einzeldrosselklappen mit scharfer Nockenwelle keinen vernünftigen Map wert bekommt ?
Poloeins hat geschrieben:Seeeeehr schön.Kann das Ding auch Überdruck?
Schon gut..auf dem Handy war das nicht so gut zu erkennen...
Schön das Teil!
Varus
Beitrag von Varus »
@Leue:- was viel wichtiger ist, merkste denn einen Unterschied zum ollen 1-2-3 der die 009er kurve immitiert?
Und, Danke für die schönen Diagramme.
Quo vadis
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
bekomme das bild nicht von meinem rechner hier hin geladen.... :evil:
starten lasse ich den map bei 1500!
unten im beispiel habe ich den punkt 5 auf ca. 0,35 bar gezogen und den 4 auf ca. 0,4bar dann punkt 3 auf 0,6 und den 2 auf 0,65 das war es eigendlich.
habe aber an allen 4 ansaugstutzen einen anschluß und hole mir daher den unterdruck. deshalb habe ich auch nur bis 0,65bar gemacht damit ich keine verstellung habe wenn ich bei hören drehzahlen vom gas gehe.
läuft so eigendlich ganz gut.
teil mir doch mal eine mailaddy über pn mit und wir können mal die dateien austauschen.
gruß toto
es macht probleme!
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
da ist meine kurve....
wer lange sucht....
habe es doch geschaft
map trike.gif (89.71 KiB) 10123 mal betrachtet
es macht probleme!
Leue
Beitrag von Leue »
Varus hat geschrieben:@Leue:- was viel wichtiger ist, merkste denn einen Unterschied zum ollen 1-2-3 der die 009er kurve immitiert?
Das kann ich so gar nicht sagen, der ist an meinem Typ4 2,6l verbaut und da fehlt mir der direkte Vergleich.
Ich hab zwei Kurven gespeichert (man kann zwischen zwei Kurven hin und her schalten per externem Schalter), da merkt man sofort einen Unterschied. Die eine ist die imitierte 009er Kurve mit einer Begrenzung bei 5500 Upm, meine geht etwas zackiger auf 29° hoch und regelt dann bei 6500 ab.
Gerade auch dieser programmierbare Drehzahlbegrenzer war für mich ein Kaufargument.
Hier das Manual vom Verteiler, ist auch frei auf der Herstellerseite zu laden:
123_tune_manual.pdf
(582.37 KiB) 356-mal heruntergeladen
@Toto: warum nur 21° ??
