Unterdruckverstellung des Zündverteilers am Dellorto DRLA nu
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
...tzen
die Dellortos haben ja am linken Vergaser einen Unterdruckanschluss, den man für die Unterdruck-Verstellung am Verteiler nutzen kann.
Nun ist das Signal vom Vergaser Richtung Verteiler bedingt durch die Nutzung nur eines Kanals zwar von der absoluten Größe des Unterdrucks genauso stark wie bei einem Serienvergaser, da aber nur ein Zylinder statt alle 4 genutzt wird, pulsiert das Unterdrucksignal.
Nun habe ich durch Zufall dieses Teil hier entdeckt:
Anti-pulse valve: http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... ctionID=71
Kennt das jemand, hat das hier jemand verbaut und bekommt man das auch bei einem Händler in Deutschland??
Thorsten
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Re: Unterdruckverstellung des Zündverteilers am Dellorto DRL
Beitrag von toto »
hi
ist eine interessante sache, aber an welchen zündverteiler willst du das denn anschließen?
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
181er
Beitrag von 181er »
ich habe eine 123Ignition mit Unterdruckanschluss.
Aber grundsätzlich könnte man ja dann auch den Serienverteiler mit Unterdruckdose nutzen.
Leider habe ich in Deutschland keinen Händler finden können, der dieses Teil vertreibt.
Ich bin am überlegen, ob man nicht mit einer einfachen Querschnittsverengung das Pulsieren des Drucks eindämmen kann.
Nach diesem Prinzip funktioniert ja auch die Dämpfung z. B. in den Böhm-Vergaseruhren.
Thorsten
roller25
Beitrag von roller25 »
ich denke mal einfach von allen 4 Stutzen der Unterdurck nehmen, sollte reichen
Also mittels Y oder T-Stücken zusammenführen.
Gruß Michael
Back to basic!
181er
Beitrag von 181er »
das funktioniert nicht, da der Anschluss oberhalb der Drosselklappe sein muss.
Thorsten
roller25
Klar, Hast recht
Hast du denn nun 2 Dellortos drauf, also Links und rechts?
Dann dürfte es doch bei 2 Signalquellen schon besser sein oder?
Gruss Michael
Back to basic!
181er
Beitrag von 181er »
bei den Dellorto-Pärchen hat nur der linke einen solchen Unterdruckanschluss.
Thorsten
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
kannst du bei der 123 die stärke des unterdruck einstellen? dann wird das wohl gehen, aber bei dem originalen wirst du zu wenig unterdruck bekommen. solltest du hier eine lösung für finden, zb. einen 1200 verteiler oder so währe das genial! suche da auch noch eine günstige möglichkeit doppelvergasermotoren mit unterdruckverstellung zu versehen!
zu den anschlüssen, die magna spark anlage hat die anschlüsse hinter der drosselklappe und läuft super! ist aber softwaere mäßig wahrscheinlich so eingestellt.
gruß thorsten
es macht probleme!
181er
Beitrag von 181er »
nein, ich kann am 123 nichts bezüglich der Unterdruckstärke einstellen.
Ich denke auch nicht, dass es ein Problem der absoluten Größe des Unterdrucks ist.
Das Problem ist vielmehr das Pulsieren des Unterdrucks, da ja nur jedes 4. mal der Unterdruck "abgerufen" wird.
Bei dem Serienvergaser kommt der Druckimpuls ja von allen 4 Zylindern, also kontinuierlich.
Bei den Synchronuhren, die es so zu kaufen gibt, wird dieses Problem des Pulsierens durch die sogenannte Dämpfung gelöst. Dabei wird einfach der Querschnitt der Leitung extrem eingeengt. Eventuell könnte man das auch in der Leitung von Vergaser zu Verteiler ausprobieren.
Thorsten
Leue
Beitrag von Leue »
Ich habe mal als Lösungsansatz gelesen: Leerlaufdüse in den Unterdruckschlauch stecken
181er
Beitrag von 181er »
Das wäre einen Versuch wert.
Habe gerade mal nachgemessen: Die Dellorto-Leerlaufdüsen haben einen Außendurchmesser von 5mm, die müssten sich in den Schlauch pressen lassen.
Danke für den Tipp, wird bei Saisonstart mal probiert :up:
Thorsten
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
das theme beschäftigt mich schon :)
warum gibt es dann unterdruckdosen von 66mm und von 85mm? hängt das nicht davon ab wie viel unterdruck ein motor erzeugt?
der unterschied von 1200 zu 1600 ist ja nicht gerade gering, oder?
möchte halt keinen motor wegen unwissenheit verheizen, was bei falscher zündeinstellung ja schnell passiert :cry:
und sollte das doch so einfach sein werde ich mir einen bestand der ventile zulegen und meine zukünftigen motoren nur noch mit original zündverteiler und diesem ventil abgeben!
allein die kosten...... 009 ca. 90,- , dagegen steht, ventil ca. 25,- mit dem originalen verteiler...... :roll:
gruß thorsten
es macht probleme!
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
ja, ich weiß.... ich nochmal
habe zur verteilersache und unterdruck diese tabelle gefunden aus der hervor geht das die verschieden arbeiten!
http://www.type2.com/~keen/ignition.html#B1968
da ist der verteiler nummer 113-905-205T oder 113-905-205M (unter bus und pickup 1968) beschrieben welcher für den guten drehmoment des b motors steht!
meines wissens nach bringen diese verteiler aus dem stand 35° vorzündung nur über vakuumverstellung (ohne zusätzliche fliehkratftverstellung wie bei den kleinen dosen)
gruß thorsten
es macht probleme!
Varus
Beitrag von Varus »
Heute würde ich den 1-2-3 Verteiler der neuesten Generation kaufen, den mit programmierbarer Zündkurve.
Olle Verteiler die schon min. 30 Jahre auf'm Buckel haben sind auch nicht das Gelbe vom Ei.
Quo vadis
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
und der läuft mit dem unterdruck eines 1200ccm genauso wie mit einem 2300ccm? :?:
davon ab rede ich auch nicht von den ausgeleierten teilen sondern von welchen die nicht viel gelaufen haben und von mir überholt und für gut befunden wurden!
es macht probleme!
