1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
triker66
Re: 1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
Beitrag von triker66 »
so und jetzt muß ich reinhauen!Der Frühling steht vor der Tür :lol:
Varus
Beitrag von Varus »
Der war bei uns, hatte keine Zeit, weil es wieder schneite ...ist der jetzt bei dir? :)
Find ich ungerecht.
Quo vadis
triker66
So noch ein paar Bilder! Ich hoffe das man jetzt sehen kann auf welcher höhe die Ventile im Sitz tragen. Auf den Ventilen ganz weit außen! :text-+1:
So am Einlassventil sieht man vom einschleifen die Traghöhe vom Ventil, weiter außen geht wirklich nicht!
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey,
hast schon mal gemessen wie breit die Dichtfläche EV / AV ist?
triker66
Spechtl hat geschrieben:Hey,
Morgen warum möchtest du das wissen? es ist schwer genau zu messen! Die Dichtflächen sind im EV sehr schmal, weil das Ev umgeschliffen ist! Ca. 1,3 min. Av ist viel breiter! Orginal!
Spechtl
Wollt ich nur wissen um zu sehen wie breit andere
die Dichtflächen machen
triker66
Spechtl hat geschrieben:Wollt ich nur wissen um zu sehen wie breit andere
Wie breit machen andere denn die Dichtflächen?
Spechtl
triker66 hat geschrieben:
ich mach EV 1,5-1,8 und AV mind 2-2,5
streiche den Sitzring mit Tuschierfarbe ein, dann kenn man des relativ genau messen
triker66
Das geht auch mit einem ganz weichem Bleistift. so weit ich weiß, dichten schmale sitze besser ab,wie breite. beim auslassventil ist ein breiter besser,wg. wärme wegbringen.
triker66
So ich als Quacksalber! :lol:
So da habe ich den Köpfen mal eine kleine Spritze gegeben!
Auch ohne Dr. Tittel geht das!
Oder Ingo was sagst du dazu?
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Hopp jetzt mach mal hinne! Das Schönste ist der Zusammenbau.
:confusion-waiting:
triker66
Metal Mike hat geschrieben:Hopp jetzt mach mal hinne! Das Schönste ist der Zusammenbau.
:confusion-waiting:
Kann ich noch nicht! Die Nockenwelle und Stössel sind noch auf dem Postweg! Ich habe noch 7 Wochen Zeit bis der Motor fertig sein muß! Ist mir im Moment etwas zu kalt um in der großen Werstatt zu schrauben! Heiz mal 400 qm auf, bei einer Deckenhöhe von 5 Meter, das kostet richtig Geld! Ich bin noch an den Köpfen zu gange, die muß ich heute noch mal Auslitern und dann die Brennräume anpassen! Ich möchte max 0,3 ccm Unterschied haben! :teasing-blah:
Varus
Beitrag von Varus »
Nörgelmodus an: :character-oldtimer:
sagen wir mal max. 0,5ccm. Du musst dir die gesamte Genauigkeit deiner Spritzen angucken, so komme ich auf höchstens 0,5ccm, eher auf 1ccm.
Nörgelmodus aus. :roll:
Quo vadis
Spechtl
Hey,
Ich bin der Meinung das es viel zu genau genommen wird!!!
Klar sollen die Brennräume gleich sein, aber ob es auf 2 Kommastellen
drauf an kommt !?
Ich mach das mit einer 10ml Spritze, die ist genauer wie 50ml.
Und das reicht meiner Meinung nach völlig.
mfg.Spechtl
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Warum besorgt ihr euch nicht einfach eine richtige Bürette?
Ich hab meine mit 25 ml für unter 30€ geschossen bei e...y ,sogar eine mit 2 Liter Gefäß unten drunter.
Oder sind die 20 € nicht mehr drin bei den xxtausend die ein Motor verschlingt? ;)
Sowas meine ich:
http://www.ebay.de/itm/Burette-mit-Abla ... 4168b29db1
Vari-Mann
