Maße von Subaru Motoren
Guten Morgen,
ich suche von folgenden Motoren (EJ20T, EJ22, EJ25 und EG33) die Länge des Motors. Sprich das Maß vom Getriebeflansch bis zur Riemenscheibe Lichtmaschine.
Danke gruß Marc
Danke gruß Marc
Panelvan RS
Re: Maße von Subaru Motoren
Hab die Motoren alle da und werde die gleich mal messen,20t,ej22 und 25 sind aber glaube ich alle gleich lang.
EJ 25 würde ich nur einen sohc nehmen mit 156ps,die 150ps sind aufgebohrte ej22 wo immer die Kopfdichtung durch ist.
EG 33 ist ein sehr langer Motor,da würde ich lieber einen EZ30H6 nehmen,der ist viel kürzer weil er eine Kette hat und keinen Zahnriemen.
Gruß Will
Gruß Will
Super würde mich sehr freuen
habe gerade mal bei einem ej16 gemessen der ist 410mm lang.
Panelvan RS
ej20t
ej22
ej25
wrx
sti
haben alle 430mm
mit anderer Lichtmaschiene und gekürzter Riemenscheibe 410mm.
eg33 hat 540mm
mit anderer Lima und kurzer Riemenscheibe 520mm.
Will
ej22
ej25
wrx
sti
haben alle 430mm
eg33 hat 540mm
Will
super vielen Dank für die Angaben
- Uwe
Zuletzt geändert von Uwe am Do 7. Feb 2013, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
germanschool
- Käfer: 1973 GSR 1303S (Baustelle)
- Käfer: 1974 TDE 1303S, 1972 Sparkäfer Halbautomatic
- Fahrzeug: 1969 typ3 Variant 1600L
- Fahrzeug: 1991 Ford Sierra
İst zwar T2 bus aber mit EZ30 und Subarugears Getriebe. http://www.youtube.com/watch?v=PbkSJQ10SIE
Kühler sind hinten im motorraum untergebracht.
Auch interresant im T3. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=490057
EG33 im Kafer. http://bb.bbboy.net/vwengineconversions ... &thread=72
Der Herr hat dann allerdings den Rahmen gekürzt und spezielle (sprich laengere Schraeglenker) anfertigen lassen um den Kaefer Radstand wieder zu erreichen. Könnte auch mit 911 SC alulenker hinten beim entschrehend gekürztem Rahmen klappen.
Genau. So was gehört in einem typ3 rein.Uwe hat geschrieben:Ich glaub, ich bruch auch so nen H6![]()
http://blog.perrinperformance.com/perrin-h6-build-up/
Panelvan RS
http://ovaloffice.be/pagina62.html
Nach 4 jahren harten Rallye Einsatz sind jetzt Teller und Kegelrad am ende.
http://www.ak-motorsport.de/engen_moz.php
Hier mal was warum die Closed Deck Motoren die besten sind.
Jaaaaaaa!Uwe hat geschrieben:Ich glaub, ich bruch auch so nen H6![]()
Dann ist aber dein Lader zu klein:-D
Dann nen schönen Twinscroll oder gleich Twinturbo und keine Antriebswelle dieser Welt wird deinem linken Bein widerstehen können
Hat noch einer die Breite des Krümmers vom EJ20 und EJ25 von Flansch zu Flansch?
Danke Marc
Danke Marc
hat keiner einen ej25 Krümmer?
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Hab da einen alten Subarukrümmer, sollte EJ25 Bj. ca. um die 2000 sein, hat schon einen Vorkat intergriert, hier sind die Maße Flansch innerster Teil zu innerster Teil 40,2cm, innerste Schraube Mitte zu innerster Schraube Mitte 42,5cm.
hoffe es hilft.
hoffe es hilft.
vielen Dank
Gruß Marc
Gruß Marc
