Maße von Subaru Motoren
Marc2911
Beitrag von Marc2911 »
Guten Morgen,
ich suche von folgenden Motoren (EJ20T, EJ22, EJ25 und EG33) die Länge des Motors. Sprich das Maß vom Getriebeflansch bis zur Riemenscheibe Lichtmaschine.
Danke gruß Marc
Panelvan RS
Re: Maße von Subaru Motoren
Beitrag von Panelvan RS »
Hab die Motoren alle da und werde die gleich mal messen,20t,ej22 und 25 sind aber glaube ich alle gleich lang.
EJ 25 würde ich nur einen sohc nehmen mit 156ps,die 150ps sind aufgebohrte ej22 wo immer die Kopfdichtung durch ist.
EG 33 ist ein sehr langer Motor,da würde ich lieber einen EZ30H6 nehmen,der ist viel kürzer weil er eine Kette hat und keinen Zahnriemen.
Gruß Will
Marc2911
Super würde mich sehr freuen :up:
Marc2911
habe gerade mal bei einem ej16 gemessen der ist 410mm lang.
Panelvan RS
ej20t
ej22
ej25
wrx
sti
haben alle 430mm
mit anderer Lichtmaschiene und gekürzter Riemenscheibe 410mm.
eg33 hat 540mm
mit anderer Lima und kurzer Riemenscheibe 520mm.
Will
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Und der EZ30H6 hat 461 mm :character-oldtimer:
Marc2911
super vielen Dank für die Angaben :up:
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich glaub, ich brauch auch so nen H6 :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
http://blog.perrinperformance.com/perrin-h6-build-up/
Zuletzt geändert von Uwe am Do 7. Feb 2013, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
germanschool
Käfer: 1973 GSR 1303S (Baustelle)
Käfer: 1974 TDE 1303S, 1972 Sparkäfer Halbautomatic
Fahrzeug: 1969 typ3 Variant 1600L
Fahrzeug: 1991 Ford Sierra
Beitrag von germanschool »
İst zwar T2 bus aber mit EZ30 und Subarugears Getriebe. http://www.youtube.com/watch?v=PbkSJQ10SIE
Kühler sind hinten im motorraum untergebracht. :mrgreen:
Auch interresant im T3. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=490057
EG33 im Kafer. http://bb.bbboy.net/vwengineconversions ... &thread=72
Der Herr hat dann allerdings den Rahmen gekürzt und spezielle (sprich laengere Schraeglenker) anfertigen lassen um den Kaefer Radstand wieder zu erreichen. Könnte auch mit 911 SC alulenker hinten beim entschrehend gekürztem Rahmen klappen.
Uwe hat geschrieben:Ich glaub, ich bruch auch so nen H6 :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Genau. So was gehört in einem typ3 rein. :twisted:
Panelvan RS
http://ovaloffice.be/pagina62.html
Nach 4 jahren harten Rallye Einsatz sind jetzt Teller und Kegelrad am ende.
http://www.ak-motorsport.de/engen_moz.php
Hier mal was warum die Closed Deck Motoren die besten sind.
Jaaaaaaa!
Dann ist aber dein Lader zu klein:-D
Dann nen schönen Twinscroll oder gleich Twinturbo und keine Antriebswelle dieser Welt wird deinem linken Bein widerstehen können :obscene-smokingred:
Marc2911
Hat noch einer die Breite des Krümmers vom EJ20 und EJ25 von Flansch zu Flansch?
Danke Marc
Marc2911
hat keiner einen ej25 Krümmer?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Hab da einen alten Subarukrümmer, sollte EJ25 Bj. ca. um die 2000 sein, hat schon einen Vorkat intergriert, hier sind die Maße Flansch innerster Teil zu innerster Teil 40,2cm, innerste Schraube Mitte zu innerster Schraube Mitte 42,5cm.
hoffe es hilft.
Marc2911
vielen Dank :up:
Gruß Marc
