Himmeleinbau bei 62 Käfer mit Golde Faltdach
Rucki
Beitrag von Rucki »
Guten Tag
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eigentlich kein "Käferschrauber" bin. Ich bin 23 Jahre alt und habe den Weg zum Schrauben über Mopeds (NSU Quickly, Kreidler Florett) gefunden. Also ich dann 18 Jahre alt wurde hat mich die Leidenschaft am Schrauben alter Autos gepackt. So habe ich angefangen mit einem Fiat 124 Spider (Baujahr 1981), Peugeot 301 (Baujahr 1933) und bin momentan eigentlich an einem Mercedes 170v.
Ich bin also mittlerweile nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, aber eben nicht was Käfer angeht.
Ein guter Freund von mir hat nun einen VW Käfer Baujahr 62 mit Goldefaltschiebedach angeschleppt. Er braucht Hilfe beim Einbau eines neuen Innenhimmels. Leider ist der alte Himmel auch nicht mehr montiert.
Daher meine Bitte hier. Kann jemand freundlicher weiße eine paar Bilder von montierten Autohimmel mir zur Verfügung stellen? Ich weiß prinzipiell den Montageablauf. Eigentlich brauch ich hauptsächlich bilder vom Innenhimmel des Faltdaches bzw. vom Bereich der Aussparung für das Faltdach. Wichtig wäre mir auch ein Bild vom hinteren Bereich der Faltdachaussparung. Wie wird z.B. der Innenhimmel des Faltdaches im hinteren Bereich mit der Karosserie verbunden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Stefan
oppener
Re: Himmeleinbau bei 62 Käfer mit Golde Faltdach
Beitrag von oppener »
Rucki hat geschrieben:Guten Tag
Hi Kuck mal bei Oval56.com, er hat ganz viele Bilder davon online.
Ich hatte mir bei Andi auch viel abgekuckt, denn ich hatte das gleiche Problem mit meinem 59er.
http://www.oval56.com/inhalt_ov57_10.html
Gruß Daniel
Gruß Stefan
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach)
Beitrag von heckmotortreter »
vielleicht hilft das ein wenig weiter. Ich habe am Heckfenster angefangen und mich dann nach vorne gearbeitet. Beim Stoffhimmel habe ich Baumwollhandschuhe angezogen, denn der ist ziemlich empfindlich.
Grüße, Steffen
Allgäu August 2011 024.jpg (233.39 KiB) 6178 mal betrachtet
Allgäu August 2011 023.jpg (234.06 KiB) 6178 mal betrachtet
