Typ4 Ölkühler im Typ1
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach), 1303 Bj 74
Beitrag von heckmotortreter »
Ich hätte mal 'ne Frage was den Einbau eines Typ4-Ölkühlers in einen Typ1 betrifft:
- Ist der Typ4-Kühler höher, breiter oder beides zusammen?
Strahle die Tage einen Gebläsekasten würde dann gegebenenfalls, die Stellen vorher ausbohren (für den Fall, dass er beispielsweise höher wäre)
Danke im Voraus,
Steffen
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Typ4 Ölkühler im Typ1
Beitrag von ghiafix »
Schau mal hier:
Mike (Mainspeed) Storek hat sowas beim Kundenmotor gemacht.
http://mainspeed-blog.blogspot.de/2012/ ... pdate.html
und
Harald
brownthing
Beitrag von brownthing »
hundehütte und die leitbleche einfach aufflexen und ca 2cm blech einschweißen!hab mir die arbeit mal gemacht und dann doch nen externen verbaut ;)
du brauchst auch noch längere schrauben, um den kühler dann an dem typ1 halter zu befestigen!
was es bringt, würde mich interessieren...viele sagen nichts :p
heckmotortreter
Besten Dank! :obscene-drinkingcheers:
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
Käfer: 57 Faltdach Rechteck
Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Beitrag von bullibene »
Hier findest du eine tolle Anleitung zum Einbau eines TYP4 Ölkuhler.
http://www.vw-kaeferclub.com/downloads/oelkuehler.pdf
heckmotortreter
super, vielen Dank. Hab's direkt gespeichert. In ein paar Wochen geht's dann los.
Danke für guten Ratschläge und Tipps ;)
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
